ClickyMouse Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Bueno muchachos, hace un par de meses, compré para el mega la llave de luces con antinieblas delanteros, y me vino "en combo" con la de limpiaparabrisas con el botoncito para la compu de a bordo. Estuve bastante tiempo chusmeando en eBay tableros con ADAC, porque acá son incoseguibles/incomprables; y me tiré de cabeza a comprar uno, a pesar de que es de nosedónde (Me lo mandaron de Polonia, pero creo que es Británico) entonces está en Millas. Las esferas están en ambas unidades (Kilómetros en rojo y millas en blanco; además de que puedo intercambiarlas con las del tablero original); pero me gustaría pasarlo a Km. En un par de foros de Renault en inglés, encontré el siguiente procedimiento: Girar la llave a posición ACC.Esperar unos segundos (3/4) a que el tablero haga los "diagnósticos".Apretar y mantener unos segundos el botón de "trip" (el de la compu, que está en la punta de la llave de limpiaparabrisas).KPH/MPH empieza a titilar, soltar el botón de "trip" y seleccionar la unidad (esta parte no sé si es con el mismo botón, o con el de reseteo que está en el tablero en sí). Bueno, de más está decir que intenté un par de veces eso y no hubo caso, así que quisera pedirles dos cosas: 1) Alguno que tenga ADAC en KPH, probaría a ver qué pasa haciendo eso? (O sea, a ver si lo pueden pasar a MPH) 2) Supongo que en las casas en las que hagan cambio de kilometraje (que lo quiero hacer, para que me figure lo mismo que en el original) deben poder hacer ese cambio, de MPH a KPH, también. Tendrán alguna para recomendarme? En estos días me tengo que dar una vuelta por Warnes, capaz podría aprovechar... Gracias!! Les dejo un par de fotitos para que se deleiten Nueva (arriba) / Actual (abajo) Tiene una diferencia de grosor en la parte de atrás, el tablero actual tiene como toda una carcaza blanca que hace que las fichas queden al mismo nivel q el reverso, en el nuevo las fichas están sobresalidas uno o dos cm. (Igual calza de 10) Ya conectado Test, anda todo perfecto (en la pantallita aparece KM. así que alguna manera de cambiarlo tiene que haber) Distintos datos de la compu Citar
ClickyMouse Publicado 10 de Junio del 2013 Autor Publicado 10 de Junio del 2013 Bueno muchachos, hace un par de meses, compré para el mega la llave de luces con antinieblas delanteros, y me vino "en combo" con la de limpiaparabrisas con el botoncito para la compu de a bordo. Estuve bastante tiempo chusmeando en eBay tableros con ADAC, porque acá son incoseguibles/incomprables; y me tiré de cabeza a comprar uno, a pesar de que es de nosedónde (Me lo mandaron de Polonia, pero creo que es Británico) entonces está en Millas. Las esferas están en ambas unidades (Kilómetros en rojo y millas en blanco; además de que puedo intercambiarlas con las del tablero original); pero me gustaría pasarlo a Km. En un par de foros de Renault en inglés, encontré el siguiente procedimiento: Girar la llave a posición ACC.Esperar unos segundos (3/4) a que el tablero haga los "diagnósticos".Apretar y mantener unos segundos el botón de "trip" (el de la compu, que está en la punta de la llave de limpiaparabrisas).KPH/MPH empieza a titilar, soltar el botón de "trip" y seleccionar la unidad (esta parte no sé si es con el mismo botón, o con el de reseteo que está en el tablero en sí). Bueno, de más está decir que intenté un par de veces eso y no hubo caso, así que quisera pedirles dos cosas: 1) Alguno que tenga ADAC en KPH, probaría a ver qué pasa haciendo eso? (O sea, a ver si lo pueden pasar a MPH) 2) Supongo que en las casas en las que hagan cambio de kilometraje (que lo quiero hacer, para que me figure lo mismo que en el original) deben poder hacer ese cambio, de MPH a KPH, también. Tendrán alguna para recomendarme? En estos días me tengo que dar una vuelta por Warnes, capaz podría aprovechar... Gracias!! Les dejo un par de fotitos para que se deleiten Nueva (arriba) / Actual (abajo) Tiene una diferencia de grosor en la parte de atrás, el tablero actual tiene como toda una carcaza blanca que hace que las fichas queden al mismo nivel q el reverso, en el nuevo las fichas están sobresalidas uno o dos cm. (Igual calza de 10) Ya conectado Test, anda todo perfecto (en la pantallita aparece KM. así que alguna manera de cambiarlo tiene que haber) Distintos datos de la compu Citar
Charly7dln Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Re: Tablero Sagem (ADAC) MPH -> KPH El velocimetro marca correctamente? Tal vez el motorcito de la aguja este configurado para marcar millas (menor movimiento de aguja que en KM/H) Por ahi tengas que intercambiar de motores entre tableros Ojo con esto... Saludos 1 Citar
ClickyMouse Publicado 10 de Junio del 2013 Autor Publicado 10 de Junio del 2013 Re: Tablero Sagem (ADAC) MPH -> KPH La verdad que no lo anduve así que no te sé decir. Igual el tema no es con las agujas (los números que se ven en rojo, son kilómetros por hora, viene en las dos unidades). Lo que quiero cambiar es la pantallita de la compu solamente. Citar
gimpro Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Re: Tablero Sagem (ADAC) MPH -> KPH Por lo que yo veo, el motor no seria necesario cambiarlo ya que a pesar de cambiar la escala del instrumento, la conversion de millas a kilometros esta dada con el mismo alcance. Lo que si cambia es el factor de multiplicacion del display. Ya que ese debe cambiar la unidad cada 1600 metros en vez de 1000. Respecto al cambio, no lo tengo muy en mente ahora, pero si no me equivoco las pequeñas siglas que tiene en la platallita prender en conjunto, o sea, no se pueden elegir caracter por caracter. Te repito, hace tiempo que miro un tablero del Fase 2, pero creo que no se puede. Saludos 2 Citar
ClickyMouse Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Publicado 11 de Junio del 2013 Re: Tablero Sagem (ADAC) MPH -> KPH Nooo, obvio que lo que quiero hacer no es "activar" la sigla KM y listo, porque una milla no mide lo mismo que un kilómetro. Con qué se prendió en la prueba, quiero decir que por lo menos la pantalla la opción está. Supongo que tendré que caer en alguno de los "configuradores" de tableros y hacerlo en conjunto con el cambio de kilometraje. Citar
Leonino1970 Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: Tablero Sagem (ADAC) MPH -> KPH Hola, si mal no recuerdo, en la sección manuales, hay uno con todos los diagnósticos y cosas que se pueden hacer con la compu de abordo. 1 Citar
ClickyMouse Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Publicado 11 de Junio del 2013 Re: Tablero Sagem (ADAC) MPH -> KPH Gracias, ahí chusmeo un poco. Encontré este post que dice que con la can se puede modificar esto. Habrá que ver cuánto me fajan... Citar
