el problema me surgio cuando viaje a mendoza y walter58 me lo soluciono, me andaba en 3 cilindros ese era el problema que tenia de venir andando lo mas bien, consulte y me dijo que me fijara el cable de los inyectores, para variar walter dio en el blanco, y efectivamente estaba cortada uno lo encinté y quedo mejor que antes la gorda regulaba joya(antes hacia una pequeña oscilación cuando regulaba, despues de casi 3 meses tuve el mismo problema y volvi a realizar el mismo trabajo pero estaba ves me costo un poco mas x que el cable cortado esta mas cerca de la ficha y no lo pude encintar quedo ahi atado, el problema es que me volvieron las oscilaciones en el cuenta vueltas regula en gnc, oscilando entre 700 y 1100 vueltas y cuando lo paso a nafta regula en 1000 variando hasta 1500 vueltas.
mi preguntas son:
el trabajo es dificil de hacer, lo puedo hacer yo sin mandarme ninguna macana?
mi gorda tiene gnc es por eso que al pasarla a nafta regula tan alto?
tiene que ver algo el cuerpo de la mariposa?
mi preguntas son:
Re: Necesito cambiar los cables que van a los inyectores dado que estan resecos
Los cables podes cambiarlos, solo tenes que conseguir cables de calidad, y soldar con estaño los terminales,y tratar de poner un corrugado que los proteja.
Respecto a las RPM, fíjate en esto, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html
