maxi2305 Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Hola Gente Linda cuando mi scenic 2.0 8v F3R llega a las 4000 vueltas falla, es decir, acelero a fondo y muere a las 4mil vueltas. pasa andando y pasa en punto muerto. lo acelero a fondo llega a las 4mil falla cae a 2mil mas o menos y vuelve a subir. piso el pedal y a las 4000 vueltas pareciera que estoy bmbeando lentamente y en realidad mi pie no se mueve. Espero se entienda la falla. Sera la nafta? la sonda lambda? Citar
maxi2305 Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Publicado 11 de Junio del 2013 Hola Gente Linda cuando mi scenic 2.0 8v F3R llega a las 4000 vueltas falla, es decir, acelero a fondo y muere a las 4mil vueltas. pasa andando y pasa en punto muerto. lo acelero a fondo llega a las 4mil falla cae a 2mil mas o menos y vuelve a subir. piso el pedal y a las 4000 vueltas pareciera que estoy bmbeando lentamente y en realidad mi pie no se mueve. Espero se entienda la falla. Sera la nafta? la sonda lambda? Citar
walter58 Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: F3R falla a 4000 vueltas Maxi, una de los primeros controles, seria asegurarse de que presión de combustible tiene, el sensor de movimiento, suele hacer una falla parecida, y lo ultimo es una pregunta, tiene gnc ? Citar
maxi2305 Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Re: F3R falla a 4000 vueltas Walter, buenas noches s. no tiene gnc. el sensor de movimiento que te referis es el que apunta al volante del lado dela caja? si fuese presion a falla no seria a menos vueltas? gracias Citar
walter58 Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: F3R falla a 4000 vueltas Si el sensor esta sobre el cubrevolante, son dos tornillos para sacarlo, podes medirlo con un tester, tiene que tener 270 omhs, puede que el valor te de bien, seria bueno probar con otro, por las dudas que no sea eso. A mas rpm, mas caudal necesitas, por ende si la presión es baja, va a faltar combustible. Lo mio son sugerencias, no puedo afirmar que sea la solucion, tene en cuenta que solo tengo tus escritos. Citar
maxi2305 Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Re: F3R falla a 4000 vueltas entiendo, yy gracias por tu explicacion. tiene logica. voy a pprobar lo que me decis y les cuento Citar
maxi2305 Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Publicado 18 de Junio del 2013 Re: F3R falla a 4000 vueltas Walter, revise el sensor d emovimiento y esta OK. Ademas de no poder superar las 4mil vueltas e auto es como sin fuerza y adicional a eso incremento muchisimo el consumo de combustible. como controlo la presion de combustibl? Se te ocurre alguna otra prueba por hacer? Gracias! Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Re: F3R falla a 4000 vueltas La presión de combustible se mide con un manómetro, pero como comentas, que hay aumento de consumo, no creo que sea importante de controlar, me queda de sugerir de revisar el estado de la manguera de vació del map, o verificar el sistema con el escaner. Citar
