juanpablo23 Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Hola amigos , buen dia ..... hace 5 dias me compre un megane 2 DCI 2007 , ayer encontre en el garage una mancha de aceite aun fresca . me fije abajo del auto y vi una mancha de aceite en el chapon de abajo a la altura de la trompa , tenia tres manchas ( una grande sobre el extremo izquierdo , otra al medio y una mas chica en el exoptremo derecho ) y todas en la misma linea La computadora me marca nivel de aceite correcto , levante el capot , mire y no encontre nada raro , estaba todo limpio y sin rastros de perdidas o por lo menos yo no vi nada Alguien me puede dar un indicio de que puede ser ? puede ser algo de magnitud ? El mecanico que lo puede ver recien el viernes y no si si andarlo o no , no tiene ninguna falla el motor anda perfecto , no tengo idea que puede ser Gracias , saludos !!!!!!!!!!!!!! Citar
juanpablo23 Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Publicado 12 de Junio del 2013 Hola amigos , buen dia ..... hace 5 dias me compre un megane 2 DCI 2007 , ayer encontre en el garage una mancha de aceite aun fresca . me fije abajo del auto y vi una mancha de aceite en el chapon de abajo a la altura de la trompa , tenia tres manchas ( una grande sobre el extremo izquierdo , otra al medio y una mas chica en el exoptremo derecho ) y todas en la misma linea La computadora me marca nivel de aceite correcto , levante el capot , mire y no encontre nada raro , estaba todo limpio y sin rastros de perdidas o por lo menos yo no vi nada Alguien me puede dar un indicio de que puede ser ? puede ser algo de magnitud ? El mecanico que lo puede ver recien el viernes y no si si andarlo o no , no tiene ninguna falla el motor anda perfecto , no tengo idea que puede ser Gracias , saludos !!!!!!!!!!!!!! Citar
Charly7dln Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Juan Pablo, lo mejor sera sacar el chapon cubre carter y mirar por donde esta perdiendo aceite. EL aceite puede ser por muchas cosas, lo mejor es pegarle una miradita. Saludos Citar
Mariano R Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Le cambiaste hace poco el aceite? Puede ser que al sacar el filtro haya manchado el cubre carter? Controlaste el nivel por medio de la varilla? Tocaste alrededor del filtro para ver si esta seco? De abajo no vas a ver mucho sin sacar el chapon cubre carter. De ultima no esperes y andate a un lubricentro y preguntales cuanto te cobra por levantarlo y sacarle el chapon..ahí te quedas y miras bien todo...sacale foto en donde veas algo raro, ponelas acá que seguro te vamos a saber decir que onda...o se las mostrás al mecánico. Saldos! Citar
juanpablo23 Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Publicado 12 de Junio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Ok gracias x la rapida respuesta !! Kalessim , te mande un MP y me reboto xq tenes lleno la casilla , tenemos el mimo auto y modelo !!! no le cambie de aceite hace poco , de hecho recien hace 5 dias que lo compre y no le hice nada , el nivel de aceite de la varilla es normal y el filtro de aceite no lo toque por que no se cual es jajajaj yo de mecanica CERO !!!! me parecio ver una manguera gruesa recubierta como con un filtro y eso tenia manchas de aceite pero no se si son frescas o ya estaban , eso que puede ser ? Voy a ver si hoy lo llevo a un lubricentro y me lo dejan ver , despues les cuento Abrazos !! Citar
totomegane Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Hola Juan, tenemos el mismo auto y el mismo problema . Hace unos dias note que el mega empeso a dejar una o dos gotasde aceite en el piso de la cochera. Las gotas caen siempre del mismo lado en mi caso, es decir en el extremo delantero izquierdo inferior del auto (debajo de paragolpes lado conductor). Hara una semana lo lleve a R Minuto y ño levantaron para mirarlo y sin sacar el chapon me dijo el mecanico que podia llegar a ser aceite que esta tirando el intercooler (es el radiador de enfriamiento del turbocpmpresor). Me recomendo llevarlo a un taller para que me lo limpien bien y despues controlar si sigue la perdida de aceite. Ayer lleve el auto al taller de ruta 3 automotores en Ramos Mejia ya que son clientes mios y me lo revisaron. Segun ellos el problema esta en un "reten de bancada" de la caja de cambios y dicen que tienen que bajar la caja para arreglarlo y por los kms de mi auto dicen que me conviene jacerle el embrague completito. La joda me la presupuestaron $7.000 mano de obra incluida. La verdad no se que hacer porque es mucha guita para hacer prueba y error con mi bolsillo. mañana lo voy a llevar a otro taller para pedir una tercera opinion y te cuento como me fue. Alguien del foro sabe si el intercooler ouede tirar un par de gotas cada tanto (no pierde aceite siempre, lo hace de vez en cuando) Citar
luchomegan Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI hola a la vuelta delbingo de lamas del mirador esta el mecanico mio qe es especialista en Renault la calle es vito Donato savia dice Renault ponce llévalo qe no te va a ser gastar plata al cuete tengo un compañero de trabajo qe tiene el mismo problema salu2 Citar
juanpablo23 Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Publicado 19 de Junio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Toto , mismo auto identico problema : al 1er mecanico que le lleve el mio , que perdia exactamente en el mismo lugar q vos describis , me dijo lo mismo que a vos y eso que yo vivo en Jesus Maria , pcia de Cba , que era el intercooler y que me convenia venderlo asi como estaba antes que repararlo Cuando se me bajaron ya los hue.... de la garganta , lo lleve a otro taller especialistas en Renault y fanaticos del diesel !!! , ni siquiera me lo vieron basto con describirles que tenia y me dieron su diagnostico , tenia los inyectores sucios xq seguro que en algun momento lo usaron con gasoil comun Solucion : se los deje un dia para que me lo limpien , y me dieron una aditivo preparada x Renaul para limpiar los inyectores , con 3 aditivos puestos con cada llenada de tanque quedan limpios y como nuevos No volvio a perder , ya le meti el 1er aditivo , lo viaje y ni una gota me pierde Estos muchachos saben mucho y me dejaron re tranquilo !!! Preguntale a tu mecanico sino puede ser eso y con un aditivo lo solucionas , no gastes $$$$ sin tener otra opinion !!!! Abrazo y suerte !!! 1 Citar
totomegane Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Gracias por la data Juan, te cuento que ayer lo llevé al R Minuto donde lo atienden siempre al Mega y me volvió a mostrar que el aceite es del intercooler. Por lo que leí en el foro hay tutos para sacarlo, limpiarlo y revisar las mangueras que lo conectan al turbo. La verdad que no se si me animo a meter mano a ese nivel, así que lo llevaré a un taller especializado y veré cuánto cobran por desarmar, limpiar, revisar y volver a armar. Lo de los limpia inyectores tengo ganas hace rato de meterle alguno pero no se que comprar, vos cual le estás poniendo? Lo que no entendí bien de tu relato es que si vos llevaste el auto por un goteo de aceite en la parte delantera, como derivan de ese sintoma a diagnosticar "inyectores sucios" ?? O vos además les manifestaste algún otro sintoma con el Mega además de la pérdida de aceite? Abrazo Citar
Mariano R Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Juan - Pablo: Estuve chusmeando lo de "aceite en el intercooler" y para su tranquilidad un poco de aceite es perfectamente normal. Generalmente producto de la transpiración de los gases, no necesariamente sea el turbo. Todos los foros de autos de marcas varias tienen las mismas respuestas: "es normal" "ajustar mas las abrazaderas de las mangueras" "controlar el nivel de aceite, sino baja a darle km" Pongo las fuentes, son clubes de autos: Tengo aceite entre el intercooler y la admisión - ForoCoches MOTOR :: ACEITE EN INTERCOOLER filtracion de aceite en intercooler - TwistedAndes Intercooler con aceite¡¡CURIOSO¡¡¡ aceite en intercooler Aceite en el intercooler Asíque no se hagan tanto problema, y el "mecánico" que te dijo que lo vendas porque hay aceite en el intercooler que se ponga un kiosko. p.d: juan ya borre mensajes de mi bandeja de entrada. =) 1 Citar
segar Publicado 22 de Julio del 2013 Publicado 22 de Julio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Hola Pablo, esta es mi primera intervencion en el foro, pero por lo poco o mucho que entiendo de mecanica, los intercooler no pueden tirar aceite porque son radiadores de aire, no trabajan con aceite. Si el aceite te cae del intercooler para mi el problema comienza en el turbo y por la manguera que los conecta se esta filtrando el aceite, te deseo mucha suerte y espero que esto te sirva de algo Citar
segar Publicado 22 de Julio del 2013 Publicado 22 de Julio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Hola a todos, alguno me podria pasar algun dato de donde conseguir el kit de distribucion a un precio mas o menos economico, Gracias Aparte: Lei por ahi en el foro, el problema es que no puedo encontrar en donde, que alguien necesitaba cubiertas rodado 17, yo en los proximos dias y si el Registro Nº 4 de Monte Grande me entrega los papeles de mi auto a mi nombre, aparentemente los perdieron, me voy a hacer un viaje hasta Paraguay (Cruce de Iguazo) a comprar las cubiertas 15" para el mio, les comento que aca en Bs. As. me pidieron por las Michelin $ 1600,- c/u y en Paraguay me pasaron entre u$s 45,- y u$s 90, (Se pagan con tarjeta de Credito o Debito) depende la marca, o sea que con gastos de combustible, peajes, un dia de alojamiento Iguazu y todos los chiches las cuatro cubiertas me costarian $ 3500,- practicamente la mitad que aca. Nota: No se si por este medio se pueden pasar los datos de los comercios de Paraguay, pero si se puede se los envio, suerte a todos y espero serle util a alguien. Citar
walter58 Publicado 22 de Julio del 2013 Publicado 22 de Julio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Hola Pablo, esta es mi primera intervencion en el foro, segar , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
juanpablo23 Publicado 22 de Julio del 2013 Autor Publicado 22 de Julio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Gracias amigo Kalesim por la info y por dejarnos tranquilos que es normal la perdida !!! En mi caso , no tuve mas problemas , me limpiaron todo y ya le meti 2 aditivos Renault con cada llenada y ni una gota mas x suerte !!! Abrazo 1 Citar
Mariano R Publicado 22 de Julio del 2013 Publicado 22 de Julio del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Gracias amigo Kalesim por la info y por dejarnos tranquilos que es normal la perdida !!! En mi caso , no tuve mas problemas , me limpiaron todo y ya le meti 2 aditivos Renault con cada llenada y ni una gota mas x suerte !!! Abrazo no te pases con los aditivos... hay quienes dicen que resecan algunas partes de la inyeccion... yo solo le puse 2 veces en 40.000 km y 1 de ellas porque cargue gasoil Premium en un lugar que no me cerraba, por mas que sea premium se lo puse por las dudas. Cuida el turbo , no lo uses como si fuera un naftero, respeta el tiempo de calentamiento, aceite sintetico, limpieza de egr cada 60.000 km, y tenes diesel para rato. Si queres pistear o andar fuerte no es el auto indicado. Citar
Damianmat Publicado 9 de Septiembre del 2013 Publicado 9 de Septiembre del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Kalesim cuando hablas de "limpieza de egr" que es egr? ... yo tambien encontre pero debajo del carter a lo que me dijeron que puede ser o la junta del carter o el reten de bancada ... será verdura? y por último que aceite sintetico me recomendas? Saludos Citar
Damianmat Publicado 9 de Septiembre del 2013 Publicado 9 de Septiembre del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Juanpablo23 lo que le pusiste al combustible fué aditivo o limpia inyectores? y que marca? Saludos Citar
Mariano R Publicado 9 de Septiembre del 2013 Publicado 9 de Septiembre del 2013 Re: perdida aceite megane 2 DCI Kalesim cuando hablas de "limpieza de egr" que es egr? ... yo tambien encontre pero debajo del carter a lo que me dijeron que puede ser o la junta del carter o el reten de bancada ... será verdura? y por último que aceite sintetico me recomendas? Saludos Hola Damian, Aceite uso el Motul 8100 5w40 (Aceite Motul 8100 Sintetico 5w40 Entrega A Domicilio S/cargo - $ 400,00 en MercadoLibre) La egr honestamente no sé si la tenes en tu motor (mucho no lo conozco), pero es básicamente un mecanismo por el cual hace recircular los gases de escape y los mete en la combustión para que se terminen de quemar ahí. Hay banda de info sobre la EGR, inclusive acá...chusmea un rato. Lo recomendable es que la limpies cada cierto km. se suele tapar y llenar de carbonilla y con el tiempo tenes problemas de ralenti y/o potencia sobre todo en baja. Hay gente que las anula, yo probé y no me convenció así que volvió a la original. Espero haberte ayudado. Saludos! Mariano Citar
gallo_77b Publicado 24 de Mayo del 2014 Publicado 24 de Mayo del 2014 Re: perdida aceite megane 2 DCI como estas juanpablo, Yo soy de cba capital y creo tgo el mismo problema, t agradecería si me dijeras a donde llevaste el megane a ver si me lo pueden solucionar ami también. No puedo enviar mp espero no causar molestias al reabrir el tema Citar
juanpablo23 Publicado 25 de Mayo del 2014 Autor Publicado 25 de Mayo del 2014 Re: perdida aceite megane 2 DCI dale te paso , el taller se llama Rioja -car , los dueños son dos hermanos de apellido manestar , laburan muy bien y saben mucho de Renault !!! el Tel es 03525 466316 don Bosco 479 colonia caroya . ojalá te sirva el dato . suerte !!! abrazo Citar
gallo_77b Publicado 25 de Mayo del 2014 Publicado 25 de Mayo del 2014 Re: perdida aceite megane 2 DCI dale te paso , el taller se llama Rioja -car , los dueños son dos hermanos de apellido manestar , laburan muy bien y saben mucho de Renault !!! el Tel es 03525 466316 don Bosco 479 colonia caroya . ojalá te sirva el dato . suerte !!! abrazo Mil gracias juapablo, habra q ir hasta la colonia a q me vean el mega y de paso comprar algun ¨salamincito¨... Cuanda vaya te aviso y llevos las carnes a Jesus Maria jajaja Citar
juanpablo23 Publicado 9 de Junio del 2014 Autor Publicado 9 de Junio del 2014 Re: perdida aceite megane 2 DCI Gallo , como te fue ? llevaste el mega a colonia caroya al taller que te dije ? saludos Citar
