meganebanfield Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Estimados, las llaves de mi megane dejaron de funcionar. Ya me habia pasado anteriormente y logre recodificarlas ingresando el código asociado desde el botón de cierre de las puertas. Incluso una d las llaves no encendía su infrarrojo (mirandola desde un celular) y le cambié la lamparita infrarroja y anduvo 10 puntos. Luego de mas de año y medio me vuelve a suceder lo mismo, pero esta vez no logro hacerlas funcionar. Fui hasta el concecionario y me dijeron que la codificacion de la llave sale $1000. Pero como es la 2da vez que me sucede puede ser que la UCH esta fallando y haga falta cambiarla ($6000). Consulte con un mecanico amigo para saber si es posible eliminar esta complicación y me dijo que no se puede dado que el encendido esta conetada a la injection del auto. He leido por ahi que se puede eliminar todo este lio agregandole una alarma centralizada que abra y cierre las puertas y permita encender el motor sin necesidad de ningún código. ¡Esto es verdad? Aún me falta ver si los fusibles de la UCH estám bien, pero todo los elementos electricos funciona a excepcióm del velocímetro que se cae a cero (ya vi que hay que cambiar un sensor que esta sobre la caja de cambio, pero ese es otro problema) . Me urge que me orienten con el tema de la llave, los fusibles de la UCH, la colocacion de una alarma con cierre centralizado. Muchas gracias Citar
meganebanfield Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Publicado 12 de Junio del 2013 Estimados, las llaves de mi megane dejaron de funcionar. Ya me habia pasado anteriormente y logre recodificarlas ingresando el código asociado desde el botón de cierre de las puertas. Incluso una d las llaves no encendía su infrarrojo (mirandola desde un celular) y le cambié la lamparita infrarroja y anduvo 10 puntos. Luego de mas de año y medio me vuelve a suceder lo mismo, pero esta vez no logro hacerlas funcionar. Fui hasta el concecionario y me dijeron que la codificacion de la llave sale $1000. Pero como es la 2da vez que me sucede puede ser que la UCH esta fallando y haga falta cambiarla ($6000). Consulte con un mecanico amigo para saber si es posible eliminar esta complicación y me dijo que no se puede dado que el encendido esta conetada a la injection del auto. He leido por ahi que se puede eliminar todo este lio agregandole una alarma centralizada que abra y cierre las puertas y permita encender el motor sin necesidad de ningún código. ¡Esto es verdad? Aún me falta ver si los fusibles de la UCH estám bien, pero todo los elementos electricos funciona a excepcióm del velocímetro que se cae a cero (ya vi que hay que cambiar un sensor que esta sobre la caja de cambio, pero ese es otro problema) . Me urge que me orienten con el tema de la llave, los fusibles de la UCH, la colocacion de una alarma con cierre centralizado. Muchas gracias Citar
walter58 Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: megane 98, llaves codificadas no funcionan meganebanfield ,no te das idea como se siente una persona cuando es ignorada, esta es mi segunda invitación para que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
meganebanfield Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Re: megane 98, llaves codificadas no funcionan Hola walter58, antes que nada pido disculpas por no haber respondido la primera invitación pero aún no se moverme muy bien en esta pagina. Me pierdo un poco. Ya hice mi presentación en sociedad y espero poder algún dia poder tambier aportar mis escasos conocimientos. Espero aprender bastante de uds y trasmitirlos al grupo. Saludos Saludos, PD:la fecha que esta mostrando en los mensajes es muy vieja (noviembre de 2011) Citar
walter58 Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: megane 98, llaves codificadas no funcionan Marcelo, lo ideal seria que el sistema quedara de la forma que vino el auto, pero debido al costo, es bastante compicado. La alternativa, es la de anular el anti-arranque en la ECU (calculador) , un cerrajero responsable te puede recomendar a quien llevar la ECU, con eso ya tenes solucionado la parte del arranque, pero se te anula el cierre a distancia y a su ves te quedas sin protección ante robos, que podrias solucionar con una alarma e incorporando el cierre a distancia. Otra opción seria (no se a que distancia te puede quedar) visitar al usuario "guerrerito" que se dedica a la cerrajería del automotor, y la tiene bien clara con respecto a este tema, te dejo el enlace para que veas la dirección, http://www.clubmeganeargentina.com/ofrecidos-version-beta/10072-cerrajeria-automotor-cerrajeria-ac.html Citar
