Dias atras se me empezo a bajar el pedal de freno desinflandose, lo lleve a mi mecanico y me dijo que era la bomba,
la cambio, y purgo la bomba nueva y luego las ruedas, se reviso todoa la cañeria y no tiene perdida, se cambiaron los flexibles,
Luego de todo esto el frando mejoro.pero al sostener el pedal apretado igual se desinfla de a poco y no frena bien,
lo lleve de nuevo al mecanico y volvio a revisar al cañerias y el ABS (funciona bien) lo volvio a purgar, pero el pedal se sigue bajando,
vale la aclaracion que el servo funciona bien y (dicho por varios si tubiera problemas el servo y estubiera pinchado el mismo,
al pisar el pedal a medio recorrido se sentiria el ruido de perdida de aire y ademas el pedal se pondria duro cosa que no sucede).
El mecanico ya no sabe que hacer porque no le encuentra nada.
SI ALGUIEN TUBO LA EXPERIENCIA, QUE ME DIGA QUE HAGO AHORA
GRACIAS
GRACIAS
Re: Pedal de freno se desinfla...
Marotto, a pesar, que tu fecha de ingreso es añeja, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Carlos, no habiendo fugas, y teniendo certeza, de que esta bien purgado, es que la bomba nueva tenga alguna falla en su fabricación.
La bomba vieja, la desarmaron para verificar cual era la falla (cilindro picado, cubetas gastadas o rotas).
La bomba vieja era la original de fabrica (la scenic es de origen francesa) y estaba sellada . el mecánico no pudo revisarla, la bomba nueva es una de las dudas que tiene del mecánico, de que también este funcionando mal, pero no puede conseguir otra para poder probar.
Si la bomba vieja, tiene una estrella en lugar de seguer, intentaría desarmarla, para intentar ver la falla y ya ir por seguro que la nueva tiene defecto.
listo, hoy a la tarde hablo con el mecánico para que la revise y se saque la duda. Gracias y te tengo la tanto
a mi me paso q era un cilindro de freno, no la bomba. pero se habría dado cuenta al toque el mecánico supongo.
  • 5 meses después...
hola buenas ami me esta pasando esto cuando freno y dejando el pedal pisado suelto levemente y se desinfla no pierde liquido de freno lo que hace es cuando lo piso reitereradas veces hace un ruido como que tira aire nose que debe ser gracias
