PedroLP Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Hola, tengo una duda respecto del cierre de vidrios cuando saqué la tarjeta llave. En mi caso tengo levantavidrios delanteros y apertura de baul con tarjeta, no cierran las ventanillas con ningún botón de la tarjeta. Mi problema es que si apago el motor y dejé la ventanilla del acompañante abierta, solamente la puedo cerrar encendiendo nuevamente el motor. Me parece un comportamiento irregular. En el Mégane 1 y un R19 que tuve anteriormente, en caso de quedar los vidrios bajos habiendo apagado el motor (o sin contacto) tenía la posibilidad de subir la ventanilla del acompañante y subir-bajar la del conductor (sin onetouch). En el MII (el mío por lo menos) no sé cómo hacerlo. Quedan bajas las ventanillas y debo encender el motor para poder cerrarlas. Gracias. Citar
PedroLP Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Hola, tengo una duda respecto del cierre de vidrios cuando saqué la tarjeta llave. En mi caso tengo levantavidrios delanteros y apertura de baul con tarjeta, no cierran las ventanillas con ningún botón de la tarjeta. Mi problema es que si apago el motor y dejé la ventanilla del acompañante abierta, solamente la puedo cerrar encendiendo nuevamente el motor. Me parece un comportamiento irregular. En el Mégane 1 y un R19 que tuve anteriormente, en caso de quedar los vidrios bajos habiendo apagado el motor (o sin contacto) tenía la posibilidad de subir la ventanilla del acompañante y subir-bajar la del conductor (sin onetouch). En el MII (el mío por lo menos) no sé cómo hacerlo. Quedan bajas las ventanillas y debo encender el motor para poder cerrarlas. Gracias. Citar
DJExe Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Hola, cuando yo tenia el MII y cuando dejaba una ventanilla baja despues de haber apagado el auto, tenia dos opciones (aclaro que mi version era la confort plus, osea 4 levantavidrios) una opcion era de cerrar el vidrio individualmente desde el comando del mismo mientras que el conductor no haya abierto la puerta, los levantavidrios electricos siempre quedaban "conectados" osea podias bajarlos y subirlos a gusto, y la otra opcion era desde la tarjeta con dos toques al candado para cerrar se cerraban todas las ventanas. Esto ultimo funciona solamente desde la version confort plus, eso tengo entendido. Fijate de cerrar los vidrios antes de abrir la puerta del conductor, osea apagas el auto, sacas la tarjeta y ahi proba de subir el o los vidrios. Citar
lfd1983 Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Pedro, lo que hago yo q tengo la versión Confort igual q vos es lo siguiente: lo pongo en cambio, piso el freno y doy arranque. Como está en cambio no arranca, pero enciende todos los sistemas eléctricos del vehículo, inclusive la dirección asistida. También se le puede mantener apretado el botón de start unos cuantos segundos sin pisar el freno, y da contacto "completo" igual q en el caso anterior. Supongo q esta maña que tiene el m2 es porque esta pensado para andar mayormente con todos los vidrios cerrados. Abrazo Citar
PedroLP Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Ok, gracias, es bueno conocer esos atajos. Mi problema surgió porque yo bajé de auto a comprar, dejé a mi mujer adentro con el auto apagado, la ventanilla baja, y no tuvo forma de subirla. Citar
Teto1584733582 Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Pedro, si le das una sola vez el botón START con la tarjeta colocada se habilita el contacto y se puede comandar las luces, los vidrios, la radio, etc. Aca te paso un link de donde podes descargar algunos tips relacionados con el M II TIPS INTERESANTES DEL MEGANE II - Manuales - Club Megane Argentina Saludos...Teto Citar
pablocoupe16v Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Tarjeta colocada... primera puesta y freno apretado se habilita el contacto..lo aprendi hace poco jua.. Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk Citar
PedroLP Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Muy interesantes los tips, gracias. Citar
Tacho57 Publicado 8 de Julio del 2013 Publicado 8 de Julio del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Hola Pablo, tambien: Tarjeta colocada, primera puesta y sin apretar freno, pulsar start una vez habilita todo lo electrico, pulsar una segunda vez start apaga todo lo electrico ..., ademas tarjeta colocada, cambio puesto, apretar embrague y pulsar start ... el auto arranca ..., no se me ocurren mas combinaciones pero seguro que las hay ... Abrazos Citar
fundicion Publicado 9 de Agosto del 2013 Publicado 9 de Agosto del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Hola en mi caso si apago el motor saco la tarjeta, e igual puedo cerrar los 4 vidrios desde su comando interioruvicado en la puerta del conductor, 2º si te demoras un buen rato, siempre sin la tarjeta colocada, apretas o pulsas el estar y te avilita la posivilidad de cerrarlos/abrirlos, y otras funciones mas, 3º la ultima te vajas del coche y presionas desde la tarjeta el boton de cierre de puertas 2 veses seguidas y se sierran todos los vidrios que esten aviertos. Citar
maulima35 Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? MUY BUENOS LOS TIPS!!! la verdad es que no sabía nada de eso! me paso lo mismo que a pedrolp y tuve que arrancar el auto nuevamente solo para cerrar las ventanillas! ahora voy a probar apretando dos veces sequidas el boton de cierre de puertas!! muchas gracias a todos!!! Citar
LIOfluence GT Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Si apretas dos veces el botón de cerrar de la tarjeta porque te olvidaste cerrarlo una vez que el auto está apagado, te los sube. Citar
Juan Manuel Noval Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? los tips son geniales ya q una vez tenia q girar la direccion y no supe como hacerlo sin arrancar nuevamente el motor. me marean un poco algunos, parecen una fatality "boton boton, primera, freno freno, start, tarjeta" me suena a patada patada piña piña saltar abajo jaja Citar
Teto1584733582 Publicado 2 de Octubre del 2013 Publicado 2 de Octubre del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? los tips son geniales ya q una vez tenia q girar la direccion y no supe como hacerlo sin arrancar nuevamente el motor. me marean un poco algunos, parecen una fatality "boton boton, primera, freno freno, start, tarjeta" me suena a patada patada piña piña saltar abajo jaja Jaja, me cague de risa cuando lei se parece una fatality. Se prodia decir q algunos tips son como el juego "mortal kombat", habria q ponerle nombres a los tips como por ejemplo Sub-Zero, Scorpion, Raiden 1 Citar
martin alejandro Publicado 3 de Octubre del 2013 Publicado 3 de Octubre del 2013 Re: Cómo cerrar los vidrios si saqué la tarjeta llave? Si apretas dos veces el botón de cerrar de la tarjeta porque te olvidaste cerrarlo una vez que el auto está apagado, te los sube. no en la version confort, que es la del amigo Citar
