Como inspeccionar un compresor de aire?
Que tal muchachada!
la bruja en el trabajo tiene un pequeño compresor de aire que lo usan para inflar los globos.
esta medio reventado ya que no lo usan como compresor si no mas bien como inflador. Como es eso?
facil.. a la salida en lugar de tener una manguera de compresor con el pico para inflar.. tiene una manquera comun de esas de plastico transparente y al aire libre, osea.. van a inflar? ok.. prenden el equipo y ahi le estan dando los 30 minutos al compresir.. despues se apaga.
algo lo mire, y le cambie unas virolas de aluminio que concetan la salida de aire del piston con el tanque de aire y ya en ese trayecto no tiene perdidas.
el paso siguiente creo que seria colocar la manquera de compresor espiralada y el pico con la pistolita pero tengo aqui un problema y es que tengo miedo que el presostato falle y vuele todo al carajo literalmente
alguien me puede comentar a que nivel corta el presostato si le cierro la salida? el tema es que quiero ver que corte o al menos estar seguro de que no va a explotar en el caso de que siga de largo
se que es de los compresores chicos.. los mas chicos me parece, pero no tiene la etiqueta.
le voy a pedir a la bruja que le tome las medidas del tanque a ver si con eso alguno de los craneos de aca me puede tirar una posta o al menos una puntita para arrancar a ponerlo a punto
sale arenadora de una!! ji ji ji
el post esta medio en el aire porque me avive que les puedo preguntar a uds recien ahora, entonces no tengo ni fotos ni datos ni nada.
consigo y subo a ver si lo sacamos andando!
muchas gracias!
Que tal muchachada!
muchas gracias!
Re: Como inspeccionar un compresor de aire?
Calculo que si podes regularlo para que llegue a los 6 kgs te alcanza, lo que podes interponer a la salida es un regulador de presion con un reloj, no son muy caros, de esta forma podras regular la presion de salida independientemente a la que tengas en el tanque.
No se que tenes pensado arenar, pero vas a necesitar aire en cantidad...
En los compresores, en la mayoría, hasta los de origen chino de 10 lts, llevan una válvula de seguridad regulable, en el caso que falle el presostato, esta deja escapar la presión excedente, solo por precaución es bueno accionarla manualmente, una ves cada tanto para verificar que funcione libremente. Dejo un enlace para ver de que hablo [h=3]Imágenes de valvula seguridad compresor de aire[/h] -.
Editado por walter58
Gracias muchachos!.
Charly, el uso es para hobbi nomas, y para arenar piesas muy pequeñas, y ocasionalmente.
Walter no encontré por ningún lado la válvula de seguridad ni ningún tipo de válvula... solo el presostato con el manómetro y nada mas.
es un compresor "made in italy" de esos importados por home depot (ya se dan una idea de los años de mal uso que tiene! jaja)
logre con un trapo limpiar una etiqueta de papel con los siguientes datos
compresor euro 25
marca: fiac air compressor
modelo: eurp 25
color: azur
tension: 230v
frecuencia: 50hz
potencia: 1119w (conversion de 1,5HPx745,7=watts
clase: F.class
presion maxima: 8bar
capacidad: (L/Cros "170)
le saque un par de fotos que luego subo (con toda la vergüenza del mundo porque esta detonado estéticamente)
luego de ver la data, me tire el lance y le di a comprimir ... efectivamente al llegar a los 8bar corto. con esto comprobe:
1) el presostato funciona correctamente
2) el compresor, aun comprime!
3) aparentemente no tiene fugas groseras de aire
voy a chusmear algun manual a ver si le tengo que reemplazar el aceite al compresor, inspeccionar algun filtro de aire y no se si tb quitar el tornillo del tanque para quitar residuos de agua que pueda llegar a contener
a demas de quitarme la duda donde esta la valvula de seguridad!, y de no contar con una, colocarla por algun lado.
Ah! y pasar un trapo con un poco de gasoil!! que grela que tiene!
les aviso como vengo, muchas gracias!
Buenisimo Gabriel, aflojale el tornillo de abajo para drenar el agua, si sale aceite o una crema (mezcla de aciete y agua) significa que no tiene aros. Cambiale el filtro de aire y la valvula la tiene que tener por algun lado.
mas leo........ menos quiero meter mano!
me contacte con la gente de fiac y al toque me pasaron el manual de usuario y mantenimiento del equipo! ;)
resulta que ahora me doy cuenta que, jamas se le cambio el aceite, jamas se purgo, por sobre todo, no se si contaba con el filtro de aire, porque veo que puede ser o un fieltro colocado con una tapita o un cuchuflo enroscado en la tapa de cilintro, de ser este ultimo no esta.
voy a aprovechar uno de estos dias del feriado para pegarle una buena lavada, purgarlo, colocarle los tornillos faltantes reemplazar el aceite
pero como se que si meto mano puede quedar mejor o peor, por las dudas voy a ver de hacer andar una bocha de aire acondicionado que tengo tb por ahi, para que puedan tener un plan B en el pior de los casos! ;).
luego comento como va esto!.
p.d.: si no comento mas.. es porque se prendió fuego todo :lloro:
hoy logre salir un ratito mas temprano del laboral y me fui para el de mi señora en san martin,
lo bueno es que encontre que si tiene el filtro de aire! ;) es de los de fieltro con una tapita de plastico sujetada a la tapa de cilintros.
el paso siguiente fue purgarlo......... la ****! salio un charco de 30cm de diametro de licor de dulce de leche!...... mitad oxido- mitad aceite!, imagino por lo poco que hable con vos que ya sabes lo que es, yo tb lo se y mas arriba fue comentado, por favor no lo digas, no me cortes la ilusion!.
asi que ahora el paso siguiente es dejar de lado el compresor este hasta pornto logre tener un plan B.
Ahora, como buen rata que soy, siempre guardo un poco de chatarra. Tengo la bocha de compresor de aire acondicionado la cual de paso probe dandole arranque a mano y mas haya de haberme bañado en aceite que entro a tirar apenas arranco,.... tira un ventolete barbarrrrrbarooooo
la joda es que tengo que ver donde puedo conseguir el automatico para el arranque, por algun motivo se me perdio cuando desarme o lo tire porque se rompio o se me traspapapelo, por lo general guardo todo. Se te ocurre como o donde venden de estos "cuchuflos" y como lo tengo que pedir?
mando fotos para que vean los desastres que tengo,.. espero pituquearlos un poco y las proximas fotos que sean los mismos restaurados! ;)
ImageShack Album - 8 images
p.d.: no estoy estorbando el foro no con estos temas locos???
Al compresor si infla y llega al corte, úsalo!! Cambiale el aceite y listo, dale hasta que diga basta.
le mando rosca entonces!! ;) espero que me dure un tiempo u no que por comenzarlo a laburar bajo presion se termine de detonar y en un par de meses tener el piston como un cascabel! jajaj
por otro lado te consulto, no se si llegaste a ver las fotos de la bocha de 24.500 btu que puse... el arrancador que lleva se podra conseguir en algun lado? casas de refirgeracion u algo asi?
Muchas gracias!!
Dale rosca, total detonado, por lo que contaste ya esta.
Por lo otro calculo que alguna casa de refrigeracion podes conseguir, tiene pinta de tener muchos años la bocha...
