hola por favor alguien sabe como limpiar los inyectores algun tutorial le cuesta arrancar sobre todo ala mañana probe poniendo y sacando contacto 4o5 veces como me dijo walter pero nada tiene bujias nuevas ,filtro de nafta ,de aire y no quiere saber nada:lloro:
Editado por marceloschneider
Re: necesito limpiar los injectores
Para limpiar inyectores tenes que llevar la rampa o el auto a quien se dedica a ese trabajo, necesitas elementos que son para esa tarea, o ponerte a fabricarlos como esto, http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/32397-generados-de-pulsos-para-limpiar-inyectores.html
Y lo de poner contacto 4 0 5 veces esta relacionado con el paso a paso, no con el arranque en frió, trata de no mesclar las cosas.
El arranque en frió pude fallar, por no tener suficiente presion de combustible , o el sensor de temperatura esta fallando.
Que tal marcelo!, yo no soy un experto, pero si cuando arranca el auto, funciona bien, y no tenes perdidas de performance, me parece que los inyectores no son.
algo de olor a nafta en el habitáculo no sentís por las mañanas? a lo mejor es la linea de combustible desde la bomba que esta con algunas pequeñas rajaduras y entra aire, por eso tarda en arrancar, hasta que se purga.
cuando le das contacto como te dijo walter, esperas que corte la bomba? así llenas bien las lineas de combustible. Para mi no son los inyectores, repito,... para mi
Hola Marcelo ademas de poner y sacar vacias veces de contacto, le das arranque? Intentaste pisar a fondo el acelerador?. La semana pasada me paso que le daba arranque y arrancaba al cuarto o quinto intento, y pisando a fondo el acelerador. Gracias a los tuto limpie el paso a paso y el sensor PMS y quedo joya. Por ahi te sirve. Saludos
si cuando le doy arranque la piso a fondo sino no arranca ni a palos acabo de llevar a limpiar los inyectores y los puse y no arranca no se que hacer el sensor del pms cual es asi lo limpio aver que pasa
Re: necesito limpiar los inyectores
Claro, era obvio que no iba a arrancar, no es esa la falla.
puede ser el pms como te comentaron o tb el sensor de temperatura de agua.
el pms es un sensor con forma de mariposa dicen, en el foro hay info para que sepas donde esta, yo no tengo idea en tu auto pero esta deberia estar del lado del volante del motor, entre la caja de cambios y el motor, y lo que hace es captar la posicion de los pistones y valvulas en funcion de una determinada cantidad de dientes que tiene el volante. eso se saca y se limpia con wd40 y listo. por lo general se ensucuia con virutas o residuos y deja de interpretar bien donde esta parado.
La otra del sensor de temperatura, lo tenes que tener en la culata enroscado a un costado, con el motor frio y el tester en la escala de ohm tomas la resistencia y la comparas con los valores del manual y si no, vas a notar un una vez que arranque el auto, y comience a calentar, va a bajar la resistencia del mismo con lo cual suponemos que este funcioando bien, si no.. reemplazar.
No te calientes ni salgas corriendo a cambiarlos hasta no estar seguro de que sean esos los que producen la falla, consejo de alguien que ya paso esa etapa donde cambiaba las piezas antes de que se rompan! ;)
p.d.: ya tenes el manual de taller de tu scenic? si no, altamente recomendable que te lo bajes... creo que ahi tenes la tablita de temperatura /resistencia del sensor, ubicacion y lo mismo para el pms
que codigo de motor tenes? k4m?
fijate que como muchas piezas son compartidas en difentes autos, lo mismo el motor, podes seguir las fallar por el codigo de motor (c3l,f9q,k4m, etc etc)
Hola marcelo, me parece que es el paso a paso que le esta haciendo falta limpieza, espero que te ayude esta opinion.
hola walter como tengo que hacer para poner solucionado o quitar este tema desde ya gracias
Comento como se soluciono, Reemplazando la bomba de nafta (no funcionaba).
no funcionaba estaba clavada la golpee le cambie los cables para que gire al reves pero nada puse la nueva y de diez
