Problema electrico luneta trasera+3er luz stop+luz posicion+luz patente
Gente recurro a ustedes porque en cualquier momento le cuelgo una piedra y la tiro en el riachuelo jaja
Desde que la compre tuve problemas con las luces por ej al pisar el freno me encendia la luz del tablero, con eso renegue hasta que cambie todas las lamparas nuevas y santo remedio, pasaron 2 meses y al pisar el freno me encendia la luz del desempañador y funcionaba lento el limpia lunetas trasero, luego dejo de funcionar el limpia parabrisas, ahora me pasa esto: piso el freno me prenden las 2 luces bajas de stop + la posicion del tablero y apenas enciende el testigo del desempañador trasero, no enciende la tercera luz de stop.
Enciendo el desempañador y ademas de la luz del tablero de posicion, el testigo tambien me enciende la tercera luz de stop y la luz de patente, cuando dejo de andar el limpia parabrisas quedo en la posicion del medio, hoy revice los fusibles chequeados, lampara ok, cable de carroceria a porton ok, maza ok, llaves testeadas, desemchufe las fichas de las luces traseras y nada la misma falla, saque el panel del porton trasero y esta de fabrica todo??????? estoy arrodillado a sus pies¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡gracias de ante mano.....estoy pensando en comprarme un scaner si salgo de esta porque todo pasa por ahi la seman pasada me encendio la luz del abs, era el sensor corrido medio aplastado, el mecanico que me cambio los rulemanes seguro le pego, lo repare yo pero tuve que pagar 600 mangos el reseteo.
Re: Problema electrico luneta trasera+3er luz stop+luz posicion+luz patente
La pucha ahora me dejo de andar la luz de la patente, pero lo bueno es que piso el freno y no me prenden la luces del tablero pero prenden cuando coloco posicion y tambien s e enciende le testigo desempañador me esta volviendo locoooo
Juancho revisa las masas traseras, en los faroles.
Si, masas, te vuelven loco, cuando falla alguna hace cosas que no tienen sentido, suerte.
SRES... encontre el maldito problema, saben que era sacando los plasticos laterales del lado conductor en la parte trasera debajo de la bandeja del parlante hay una ficha fija a la carroceria y una movil que es la que lleva la señal par el desempañador, luz patente, limpia luneta y tercera luz stop, la misma estaba floja, saque limpie W40 liquido y santo remedio........estoy felizz haces dias que vengo con este tema.gracias a todos por responder. tema cerrado sr.
Gracias por tenernos al tanto, tema solucionado.
