JRM Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Buenas tardes a la gente del foro!. Resulta que hoy arranque el Megane como todos los días y note algo raro: Cuando le daba arranque hasta girar a fondo la llave, al llegar al final no volvía, quedaba "pegada" por decirlo de alguna manera. La única forma que vuelva era girarla manualmente, cosa que antes no era necesario. Por lo que pude buscar en el foro parece ser que se ha roto un resorte del tambor. Aclaro que contacte a "Guerrerito" por MP y le plantee esto mismo. Decidí abrir el tema para en caso de solucionarlo, aportar la misma y no quede solo acotada a un par de mensajes privados. Quisiera saber si alguien mas tuvo esta mala experiencia y en todo caso si vale la pena repararlo o cambiarlo por uno nuevo. Aguardo sus comentarios. Gracias a todos!. Citar
JRM Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Publicado 18 de Junio del 2013 Buenas tardes a la gente del foro!. Resulta que hoy arranque el Megane como todos los días y note algo raro: Cuando le daba arranque hasta girar a fondo la llave, al llegar al final no volvía, quedaba "pegada" por decirlo de alguna manera. La única forma que vuelva era girarla manualmente, cosa que antes no era necesario. Por lo que pude buscar en el foro parece ser que se ha roto un resorte del tambor. Aclaro que contacte a "Guerrerito" por MP y le plantee esto mismo. Decidí abrir el tema para en caso de solucionarlo, aportar la misma y no quede solo acotada a un par de mensajes privados. Quisiera saber si alguien mas tuvo esta mala experiencia y en todo caso si vale la pena repararlo o cambiarlo por uno nuevo. Aguardo sus comentarios. Gracias a todos!. Citar
JRM Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? Agrego que no funciona el aire acondicionado ni los forzadores (ventiladores). Citar
JRM Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? Averigüe presupuesto en dos locales que se dedican a esto. Les dije que la llave se queda pegada al arrancar y me comentaron que seguramente se cambia un resorte que hay dentro mas alguna pieza. El primero me paso a día 19 de Junio de 2013 un valor entre $180 y $250, con una demora en hacer la reparacion del tambor no menor a 2hs. El segundo me presupuesto unos $150 aproximadamente, con igual tiempo de demora. Aclaro que estoy en la cuidad de La Plata. En breve les cuento como sigue. 1 Citar
walter58 Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? Si el cilindro, fuera de que se rompio esa parte esta e condiciones, me parecen bien los precios, mas que nada porque si compras uno nuevo, vas a tener dos llaves, la de contacto y la de puertas, de lo contrario cambiar combinaciones a las puertas. 2 Citar
Marcelo-Canalla Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? No jodas con eso y hacelo arreglar! a mi me pasó y no me di cuenta, quedó el burro pegado y fue un doble dolor de cabeza!. Creo que me salió unos 250 mangos arreglar el tambor Suerte! 1 Citar
JRM Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? Si el cilindro, fuera de que se rompio esa parte esta e condiciones, me parecen bien los precios, mas que nada porque si compras uno nuevo, vas a tener dos llaves, la de contacto y la de puertas, de lo contrario cambiar combinaciones a las puertas. Gracias por responder!. Lo que todavía no encuentro sentido, es que a veces funcionan los ventiladores y el aire y otras no. Lo que no muestra es en el display de la radio la hora, solo aparece cuando prendo las luces de posición. No jodas con eso y hacelo arreglar! a mi me pasó y no me di cuenta, quedó el burro pegado y fue un doble dolor de cabeza!. Creo que me salió unos 250 mangos arreglar el tambor Suerte! No, que voy a estar jodiendo, lo quiero arreglar ya!, pasa que hoy no puedo llevarlo, y encima me agarro el fin de semana largo... Citar
walter58 Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? Gracias por responder!. Lo que todavía no encuentro sentido, es que a veces funcionan los ventiladores y el aire y otras no. Lo que no muestra es en el display de la radio la hora, solo aparece cuando prendo las luces de posición. Lo que debe pasar es que los contactos no deben quedar alineados, al faltar el tope de retroceso. 1 Citar
JRM Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Publicado 19 de Junio del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? Lo que debe pasar es que los contactos no deben quedar alineados, al faltar el tope de retroceso. Seguramente. Gracias por la ayuda, todo suma! Citar
JRM Publicado 21 de Junio del 2013 Autor Publicado 21 de Junio del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? Bueno, les comento que lo lleve a arreglar al que me paso el segundo presupuesto, y efectivamente me cobró $150. Me comentó que estaba rota una pieza que sostiene el resorte. Ahora funciona de 10 nuevamente. Gracias a quienes leyeron en post!. Les mando un saludo!. 1 Citar
walter58 Publicado 21 de Junio del 2013 Publicado 21 de Junio del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? Tema solucionado. 1 Citar
JuanB Publicado 9 de Noviembre del 2013 Publicado 9 de Noviembre del 2013 Re: Llave queda pegada en el arranque - Resorte de tambor roto? Hola, me paso lo mismo que al que posteo este tema,, y comento como experiencia que la llave no volvió.. y no me di cuenta hasta que empezó a salir humo del capo.. era el burro, que al no retornar la llave siguió encendido una vez en marcha el auto.. y se quemo!,,, también me esta pasando lo mismo de que aveces andan el aire acondicionado.. y coincide desde que empeso a romperse el tambor.. kilometros del auto : 170000 1 Citar
