Buenas gente, les cuento lo que actualmente me tiene sin dormir: Luego de cambiarle las pilas al telecomando infrarrojo de mi megane 98 (por que prendia tenue el led y habia que acercarlo mucho al sensor para que lo tomara, pero funcionaba) , dejo de funcionar, ya chequee con camara de celu y el led infrarrojo emite, la luz del comando prende razón por la cual el pulsador esta funcionando y tambien pense que se habia desprogramado y realize el procedimiento indicado por guerrerito pero el **** telecomando continua sin ser registrado por el auto, ni acciona el cierre ni el bloquedor de motor, why!!!!?????? Que puede serrrrrrrrrr!!!!! Espero una mano solidaria, porque los precios que me piden por reparalo (si se pudiese) o hacerme uno nuevo son exhorbitantes. Saludos desde Caseros.
Re: Me parte la cabeza saber el por que!!!????
Como estas? la luz del plafon funciona correctamente? te pregunto porque en el clio 98 que tenia el telecomento no andaba y el plafon tampoco, hasta que un dia revisando fusibles no se como, encontre que faltaba uno.. lo coloque y plim! comenzo a andar, tal vez se te quemo un fusible por algun motivo
si no, con alguna alarma podes tener la misma funcion por menos dinero del que seguro te piden.
mas no te sabria decir, el trobleshooting que hiciste esta bastante bien, la llave ok, falta el resto. que no tengo idea. En el manual de taller no tenes el diagrama de flujos para detectar esta falla?
Hola ayer repare uno que tenia esos síntomas tuyos. O sea pila nueva y el infrarrojo andando. Luz prendia. Resolde el integrado de 8 patitas y salio andando bien. Observalo con lupa como se ven las patitas. Saludos y suerte.
Respondiendo a todos: el plafon funciona correctamente y de las dos telecomandos uno funciona ok, por lo tanto no es un problema central es del telecomando, alarma tengo y de ahí manejo el cierre, ese no es problema, el problema es que si se me caga el llavero que anda voy a tener que empezar a meter el codigo a mano para desbloquear el motor, por otro lado lo primero que hice fue resolar absolutamente todos los componentes de la llave , pero el integrado tiene 16 patas, lo que tiene 4 patas es el pulsador, no sera eso lo que resoldaste? Alguna otra idea? A ver los genios residentes...... Saludos.
Intentaste con esto
1 Poner en contacto
2 Presionar la tecla para que cierre (o era la de abrir) hasta que se escucha que abren y vuelven a cerrar ( en el tablero te titila un led rojo )
3 Presionar el control remoto y listo quedo memorizada la llave
4 Sacar de contacto y probar
Me paso con el clio que un dia para otro no me abrio mas la puerta y se habia desconfigurado
Niggas, tene en cuenta que mi megane es 1 fase 1, este pcedimiento no es para un megane mas nuevo? cuando nombras la teca te referis a la del cierre que esta en la consola? Saludos.
yo lo hice en un clio sport 2001, no creo que sea muy diferente al megane tuyo, intenta
Gente ya lo solucione, estuve leyendo nuevamente el post de guerrerito y un usuario del cual honestamente no recuerdo el nombre agrego al tuto tres pasos mas para la codificacion de llaves que no aparecian en el tuto original, los mismos eran que despues de todo el proceso se debe sacar la llave del tambor, apretar el boton cierra puertas hasta que el testigo de tablero se encienda nuevamente y que es necesario codificar ambos telemandos comenzando por el que funciona, hice todo al pie de la letra y voila, funcionan los dos a la perfección, otro dato importante que aporto otro usuario es que para que cuando se cambian las pilas no se desprograme el telemando no se debe tocar el boton del mismo mientras se procede al reemplazo de las mismas, tambien otro usuario explica cuando, un telemando esta bloqueado y como se desbloquea, si les parece bien, porque no quiero caer en el repost, puedo hacer una compilacion de toda la info que esta desparramada por todo el extenso post de guererito y la junto en un solo tópico, diganme si les parece y lo hago. Desde ya muchas gracias a todos los que aportaron y a este fabuloso foro que siempre esta predispuesto a ayudar. Saludos cordiales desde Caseros.
Gente ya lo solucione,............ puedo hacer una compilación de toda la info que esta desparramada por todo el extenso post de guererito y la junto en un solo tópico, díganme si les parece y lo hago. Desde ya muchas gracias a todos los que aportaron y a este fabuloso foro que siempre esta predispuesto a ayudar. Saludos cordiales desde Caseros.
Sugiero que en un mensaje, en el mismo tema, hagas la compilación, para que quede todo en el mismo tema, y sea mas fácil encontrarla y recomendarla.
Tema Solucionado.
Gracias por tu iniciativa.
Ok, walter asi se hara.
