Hola a todos, como están, les molesto nuevamente ya que como dice el titulo, le cuesta arrancar en frio, les paso a explicar.
Hasta la semana pasada, andaba de maravillas, le hice cambio de aceite, filtros, cambie bujías, cables, todo esto hace unas tres semanas, el fin de semana que paso, hicimos un viajecito, el primero en la maquina, muy buen desempeño en ruta, creo que no lo exigí, lo lleve a 3750 rpm., bueno, cuando llegamos lo anduvimos y después lo guarde, al arrancarlo al otro día, le tuve que dar 3 veces, como que quería arrancar, hasta que arranco en la tercera vez, siendo que antes arrancaba apenas giraba la llave.
El auto tiene gnc, emulador de inyectores ( no se si tiene que ver ), ahora arranca a la cuarta o quinta vez, pero una vez que arranca, no falla, se acelera como corresponde ( por eso descarto el sensor de temperatura ), solo le cuesta arrancar en frió, y no el primer arranque del día, si ahora que hace frió lo dejo afuera tres horas, otra vez igual.
Hoy limpie el avioncito, estaba apenas sucio, pero siguió igual, recurro a su experiencia para que me ayuden.
Me olvidaba de otra cosa, le cargue nafta de la oil antes de salir, y no tenían premiun, le puse super, ¿ sera este el inconveniente ?, porque de andar anda bien a nafta, disculpen lo extenso, pero quería explicarles bien en detalles, saludos y gracias.
Re: Cuesta arrancar en frio
Felipe, proba con lo siguiente, pone contacto, esperas unos segundos, cerras el contacto, 3 veces, a la cuarta le das arranque, comenta que resultado tiene la prueba.
Hola Walter, eso lo hice ayer, disculpas olvide comentarlo, el resultado fue que le costo más en arrancar
Hola a todos, quería contarles que ya está solucionado, no se porque se me ocurrió que podía ser la nafta, entonces saqué el combustible del tanque, y cargue premiun, esto lo hice antes de ayer, ayer arrancó de una, pero para estar seguro espere a hoy cosa que también arrancó de primera al igual que anoche después de estar parado afuera ocho horas, asi que lo tomo como que era el combustible, cosa que no me explico porque, ya que en el andar no había diferencia, sólo el arranque, bueno, espero le sirva a alguien, muchas gracias, saludos.
Muy raro, esperemos que continué de la misma manera, que en estos dos últimos días.
