Buenas tardes gente, tengo el problema que cuando prndo la calefaccion no tira aire caliente, apenas se siente tibiecito en la primera velocidad, cambie el termostato y si toco las 2 mangueras que entran al habitaculo estan bastante calientes como las grandes que entran al radiador, que mas puedo verificar ?
Re: No anda la calefaccion, apenas tira un poco...
controla que el radiador de la calefacción no este tapado... desconecta las mangueras y ponele una manguera de jardín y fijate el flujo de agua!.
suerte con eso!!
Mañana voy a probar lo que me decis, capaz que pasa agua pero el flujo es muy poco, gracias por el dato, mañana lo pruebo. Y te aviso, te cuento de paso que hoy le cambie el termostato porque aparte de este problema cuando al auto lo ando de noche con frio, la aguja de temperatura apenas sube una linea (bajiiisimo) pero de dia o en verano/primavera anda perfecto, pense que tal vez se habia quedado abierto el termostato, hoy temprano lo abri y estaba cerrado, asi que calculo que no es eso, pero de todas formas lo cambie.
Hola Diego! si la manguera que entra al radiador, esta cliente junto con la que sale, no es el radiador el problema! me juego que es la tapa que abre y cierra para el acceso del aire caliente al habitáculo, esa tapa la comanda la perilla que haces girar para frió o calor la primera de las redondas, por detrás de la misma lleva un cable acerado que mueve la tapa esta que es la que cubre el radiador por dentro! este sistema es distinto a los viejos que lo que hacia era abrir el paso de agua al radiador de la calefacción y circulaba el agua caliente! en estos el agua circula permanente y esa tapa es la que permite el paso del aire caliente al habitáculo!
A mi me ocurre que se siente apenas un calorcito pero los ventiladores dejaron de funcionar a que se debe esto ????????????
alexandroq, buenas noches, por favor, gracias, , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
ya solucione otro tema con muchisima mas urgencia que este (caja de velocidades rota) asi que en estos dias pruebo lo de conectarle una manguera y ver pasar el flujo de agua y si eso va bien, pruebo lo que me comenta SERJAIME, pero en ese caso, como verifico que la perilla este funcionando bien ??
Diego, sin desarmar nada, pone en marcha el auto y dejalo calentar, cuando arranco el electro verifica que ambas mangeueras que entrar al habitaculo, que estan al costado del servo del freno"esten calientes, obviamente primero poniendo la perilla de calefaccion al mango, no es necesario encender el motor de la ventilacion.
Si las dos estan calientes el agua circula, si una esta caliente y la otra no, hay algo tapado..
Sacar el radiador de calefaccion en la scenic es una pavada, en 5 minutos lo sacas.
Suerte!!
