hola gente, como andan? espero q mejor q yo...el miercoles de esta semana al irme a trabajar note el problema de la falla de 3 cilindros(el martes andaba joya) pero era una falla no normal de 3,ya que se sacudia mucho. primero cambie bujias,mejoro apenas. cambie caño de escape,tapado y un poco picado y hoy me puse a controlar bobina.
por desgracia el cilindro numero 1 de izq a derecha,parece no funcionar, ya que es el unico q no intenta pararse al sacarle la bobina.
mi consulta... cual es la solucion???o cual seria la mejor solucion??:please:desde ya gracias amigos.
Re: en 3 cilindros
Para hacer el diagnostico si es la bobina, la que presuntamente falla, pasala a otro cilindro y si la falla se repite el otro cilindro, es la bobina.
Re: en 3 cilindros
hola herman,gracias por responder, si la probe y solo falla en el cilindro 1,osea todas fallan en el mismo cilindro...:help:
Re: en 3 cilindros
Si cambiaste las bujias, rotaste las bobinas, tendrias que ver el funcionamiento del inyector.
Si te animas rota el inyector.
Re: en 3 cilindros
hola hernan,gracias por responder, esa no la sabia, hoy roto los inyecctores y te aviso,un abrazo:cry::cry:
Re: en 3 cilindros
hola hernan, hoy puedo decir buenos dias:sol: ya que al sacar la proteccion de los inyectores para rotarlos encontre un inyector desconectado,se salio el alambre que tiene para sujetar el mismo, el cual no encontre y le puse un precinto,ya que es una zona delicada y complicada para hacer algo mas.desde ya muchas gracias, TEMA SOLUCIONADO:banana::gracias::gracias:
  • Me Gusta 2
Re: en 3 cilindros
hola hernan,no venden ese alambre por separado,viene con la ficha,un abrazo,gracias,cuidate
Re: en 3 cilindros
Acercate a algun taller de inyeccion, tal vez de onda tengan alguno perdido y te lo den.
Tambien busca entre los cable o el chapon, a veces encontras cosas perdidas por esos lares.
Re: en 3 cilindros
hola hernan,tenes razon,mañana paso por mi electricista amigo y le mangueo una si tiene,gracias kapo:sosgroso:
