javiert Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Queria preguntar si en algún service le regulan válvulas al fluence 2.0 16v Citar
javiert Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Publicado 24 de Junio del 2013 Queria preguntar si en algún service le regulan válvulas al fluence 2.0 16v Citar
Dynamique Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Ruido a valvulas Queria preguntar si en algún service le regulan válvulas al fluence 2.0 16v Habria que ver en el manual de gtia y mantenimiento pero casi seguro que no. El sistema supongo es como en todo automotor moderno por botadores y la luz no se checkea excepto que haga ruido a valvulas. Si tenes ese ruido lo indicado primero es ver que el aceite cumple con las especificaciones de viscosidad y si estaa correcto revisar si algun botador se descarga. De mas esta decir que en el primer arranque en frio es casi normal escuchar unos momentos el ruido a botadores pero solo unos momentos... tambien estan los ruidos originados pro a cadena, pero ya es otra cosa. Igual ruidos mecanicos haganlos ver porque no es joda y mas alla de que cubra la gtia roturas el tiempo que quedas tirado hacen que tratemos de evitar llegar a la rotura. Citar
javiert Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Ruido a valvulas Cuando calienta lo escucho, tiki.tiki, tiki ,recién llego de Cordoba lo guardo en la cochera y lo escucho bien Citar
javiert Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Ruido a valvulas A lo mejor sea normal Citar
Dynamique Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Ruido a valvulas Cuando calienta lo escucho, tiki.tiki, tiki ,recién llego de Cordoba lo guardo en la cochera y lo escucho bien Mira obvio que por estos medios es dificil poder atinarle, pero los inyectores tambien suelen hacer un ruido que es muy similar a un tik tik.... no digo que sean los inyectores pero si ves que el ruido es molesto o llama la atencion, hacelo ver Citar
javiert Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Ruido a valvulas Gracias NACHO Citar
Dynamique Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Ruido a valvulas Gracias NACHO de nada Si lo llegas a llevar a la gtia contate que te dicen Citar
