jbm Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Hola a todos tengo hace unos meses un problema con el cierre a distancia, el comando del interior anda pero el de la llave no..la llave prende la luz pero no cierra nada. Me fije varias cosas porq la lleve a revisar pero me cobrar demasiado a alguien mas le paso esto? Mi nave es una scenic 1.6 rt 16 valvulas grcias Citar
jbm Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Publicado 24 de Junio del 2013 Hola a todos tengo hace unos meses un problema con el cierre a distancia, el comando del interior anda pero el de la llave no..la llave prende la luz pero no cierra nada. Me fije varias cosas porq la lleve a revisar pero me cobrar demasiado a alguien mas le paso esto? Mi nave es una scenic 1.6 rt 16 valvulas grcias Citar
edgardomartin1 Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Me mintieron cuando la compre!!!!! Cierre a distancia no anda!!! hay varios casos parecidos, te recomiendo habkes con guerrerito lo encontras en el foro de direcciones utiles, para verque solucion le encuentra a tu problema. saludos! Citar
jbm Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Me mintieron cuando la compre!!!!! Cierre a distancia no anda!!! Gracias por el dato, ojala pueda ayudarme saludos. Citar
jbm Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Me mintieron cuando la compre!!!!! Cierre a distancia no anda!!! Hola otra ves ya con tu dato busque pero no purdo encontrar a gurrerito!!! Citar
jorgebb Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Me mintieron cuando la compre!!!!! Cierre a distancia no anda!!! Hola acá encontré algunos datos de él. Espero que lo puedas ubicar http://www.clubmeganeargentina.com/ofrecidos-version-beta/10072-cerrajeria-automotor-cerrajeria-ac.html Un abrazo Jorge Citar
jorgebb Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Me mintieron cuando la compre!!!!! Cierre a distancia no anda!!! Aca puede estar la solución a tu problema http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/33531-me-parte-la-cabeza-saber-el-por-que.html Un abrazo Jorge Citar
walter58 Publicado 24 de Junio del 2013 Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Me mintieron cuando la compre!!!!! Cierre a distancia no anda!!! Hola a todos tengo hace unos meses un problema con el cierre a distancia, el comando del interior anda pero el de la llave no..la llave prende la luz pero no cierra nada. Me fije varias cosas porq la lleve a revisar pero me cobrar demasiado a alguien mas le paso esto? Mi nave es una scenic 1.6 rt 16 valvulas grcias Raul, lo mas probable que el inmovilisador (antiarranque) este anulado, por eso no te funciona el mando a distancia, al estar anulado, ya no te conviene volverlo a activar, por los costos que te lleva todo el trabajo, lo mas fácil, y menos $$$$, es poner una alarma. Citar
jbm Publicado 24 de Junio del 2013 Autor Publicado 24 de Junio del 2013 Re: Me mintieron cuando la compre!!!!! Cierre a distancia no anda!!! Te agradesco mucho el que me hallas respondido, seguramente sea eso y si me pedian mucha plata , son detalles que tendria que tener la proxima compra, pero si el dueño me lo hubiera dicho o por lo menos hubiera dado la cara aunq no se halla solucionado el problema me hubiera sentido con menos bronca, saludos y gracias Citar
