Re: Se para cuando saco el cambio en velocidad
puedo estar diciendo cualquier barrabasada pero a un amigo le pasaba que cdo ponía 5ta el auto se apagaba, volvia a sacar el cambio, ponía 5ta devuelta y ahí como q revivia. lo hacia SIEMPRE. para resumir, era la sonda lambda. creo q hice un post al respecto... saludos.
Muchachos, el lunes el f3r entra al mecanico....medir compresion...y ahi saldra el veredicto sobre las valvulas....lo unico q espero q sea solo regulacion y las valvulas no hayan comido la tapa que segun dicen es otra posibilidad y por eso la valvula se va para arriba....los mantengo al tanto...graciasss
Estimados, les cuento que hay que hacer tapa completa...problemas en valvulas....tienen idea cuanto esta costando el trabajo completo (mano de obra del mecánico mas rectificadora y con repuestos)...como para tener una idea cuando vaya a buscar el presupuesto...ya les adelanto las gracias!!
Mira a mi m pidieron en una rectificadora $2200 completa y en otra $900 de mano de obra. Las valvulas estan $40 y $43 cada una.
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 4
El mecánico me pidió 6500 pesos...para hacer tapa completa con plano, válvulas nuevas, encasquillado, juntas y mano de obra...queda nueva y la hace un rectificador de villa constitución q según el mecánico es el mejor...supongo q en el cordón industrial todo es mas caro....
uhhhhhhhhhhhhh............... man !!!!!!!!!!!!!!!!! que dolor de hue****s q te sea leve la repa!!!!!!
dolor de todo....de hueeeeee.....de cuuuuuu......jajajjaja....les comento como sigue, gracias a todos x sus aportes
Hola muchachos...no queria dejar colgado el tema...al final fue valvulas (especialmente las de escape...le faltaban pedazos a las valvulas). Tapa completa....mas kit de distribucion completo...total 7500 pesos. Ahora anda un avioncito el mega....lo pise y a gnc tiro ***Editado*** sin problemas (ojo solo para probar)...lo damos x finalizado...gracias mil a todos los q aportaron algo....!!!
Editado por walter58
Regla n°4
Gracias por el comentario, Tema solucionado.
Gracias maquina! Muy util la info!
Enviado desde mi LG-P778 usando Tapatalk 4
Gracias por compartir tu experiencia y que bueno que el mega ya esta en las pistas otra vez. Saludos-
hola, en mi opinion si ya solucionaste que a nafta anda bien y a gnc se te para..y no tiene reaccion, considerando que a mi me paso lo mismo en cuanto lo pisaba (andando a gas) llegaba hasta 80 km y nada mas, la solucion fue limpieza y calibrado a nuevo del regulador y listo!! saludos.
Meganero ya lo soluciono. Era la tapa de cilindro.
Si! no habia visto..q bol! jeje :risa:
  • 4 meses después...
a mi se me para cunado levanta temperatura y empieza a hacer puf puf puf
brianroba , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
