aled239 Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Buenos dias amigos, Les comento que cuando compre el megane tenia puesto aceite elf multigrado 20w40 y se lo cambie por un semi-sintetico 10w-40 de mobil. El asunto es que note ya en el segundo cambio de este aceite, (porque el primer cambio se lo hice a los 5.000 km para lavar el motor del aceite viejo y luego puse de nuevo aceite y ya lleva casi 8.000 km), noto que me gasto casi 1 litro en esos casi 8.000 km- Sera por que el motor se lavo por dentro el consumo??? La pregunta es si sigo con este aceite semisintetico o lo cambio de nuevo por el multigrado que tenia antes ???? Lo digo por que este megane ya llegue a los 200.000 km y a lo mejor el semi que tiene ahora no me sirve y gasta un poco mas por el desgaste mismo del motor y me convendria meterle el multigrado. Que opinan??? gracias Citar
aled239 Publicado 25 de Junio del 2013 Autor Publicado 25 de Junio del 2013 Buenos dias amigos, Les comento que cuando compre el megane tenia puesto aceite elf multigrado 20w40 y se lo cambie por un semi-sintetico 10w-40 de mobil. El asunto es que note ya en el segundo cambio de este aceite, (porque el primer cambio se lo hice a los 5.000 km para lavar el motor del aceite viejo y luego puse de nuevo aceite y ya lleva casi 8.000 km), noto que me gasto casi 1 litro en esos casi 8.000 km- Sera por que el motor se lavo por dentro el consumo??? La pregunta es si sigo con este aceite semisintetico o lo cambio de nuevo por el multigrado que tenia antes ???? Lo digo por que este megane ya llegue a los 200.000 km y a lo mejor el semi que tiene ahora no me sirve y gasta un poco mas por el desgaste mismo del motor y me convendria meterle el multigrado. Que opinan??? gracias Citar
Charly7dln Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: Consumo de aceite Ale, yo uso ese aceite (10w40) y no tengo gastos importantes, proba con el 20w40. Ahora pensando un poco y recordando otro post tuyo por el tema del humo... El turbo no estara hinchando los quinotos??? Citar
aled239 Publicado 25 de Junio del 2013 Autor Publicado 25 de Junio del 2013 Re: Consumo de aceite Charly, al turbo le saque las 2 mangueras que tiene de entrada y salida y note un poco de aceite pero el eje del turbo no tiene nada de juego axial. Lo que si note un poco es que desde el escape de gases que entra a la manguera que va a la entrada del turbo , esta saliendo un poco de aceite. A lo mejor debe ser ese el aceite que noto que tiene la manguera en la salida del turbo y se conecta al intercooler. Debe estar gaseando un poco. Me parece que debo volver al aceite anterior, aunque no sea semi-sintetico. Ya la nave tiene sus km y creo que deberia meterle el multigrado- Citar
Charly7dln Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: Consumo de aceite No entiendo bien, te referis a la manguera que viene del recuperador de gases? Algo de aceite en ese caño es normal. Citar
aled239 Publicado 25 de Junio del 2013 Autor Publicado 25 de Junio del 2013 Re: Consumo de aceite Asi es, esa manguera que luego se empalma con la entrada al turbo. Me inclino que debe estar gastando un poco mas de aceite de lo normal por esa manguera y la manda al turbo. Citar
Charly7dln Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: Consumo de aceite Proba cambiando de aceite. 1 Citar
aled239 Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Publicado 26 de Junio del 2013 Re: Consumo de aceite bien, el mes que viene le hago el cambio y comento como fue. 1 Citar
