el dti 1,9 en frio arranca a bajisimas vueltas y ahora le cuesta arrancar luego de varias hora. mi suposicion es que puede estar vasiandose la bomba , que las bujias de calentamiento no esten funcionando. si alguien con su opinion o experiencia me puede ayudar se los agradeceria. muchas gracias..
Re: el dti 1,9 en frio arranca a bajisimas vueltas
A controlar las conexiones de gas oil y principalmente la perita de purgado. Proba darle al bombin antes de darle marcha, a ver si mejora.
Controla las bujías encandecentes.
si probe daele a la bombita pero estaba dura, le di arranque hasta que arranco luego de varias vueltas pero esta ves a vueltas normales , noce como probar las bujias?
Hay 2 formas, una con un tester midiendo resistencia, la otra mas caverna, es colocar un cable al positivo de la batería. con el otro extremo, tocar cada contacto de cada bujia, si tenes chispa es porque, la bujia no esta quemada. Primero tenes que desenchufar todas las bujias y el lugar para el contacto con el cable seria donde encastra el conector.
Tenes que tener cuidado, con esta ultima forma de testear, ya que si por error tocas alguna parte metalica del motor haras un corto, que puede ocacionar problemas.
Si la perita esta dura es porque el sistema esta cargado de gas oil.
