hugoalb Publicado 1 de Julio del 2013 Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 Buenas noches, tengo un megane 1.6 16V modelo 2004, la verdad es un carraso, estoy ahorrando para cambiar por un megane 2, la línea de ese carro es excelente, pero ultimamente mi carrito presenta un problema, demora en encender, por ejemplo, después de toda la noche le doy arranque y demora como 20 o 30 segundo en prender, una vez prende lo apago le doy encendido y prende super bien, ahora, si lo dejo un poco mas de 3 horas sin prender y le doy encendido vuelve a aparecer la falla, el escaner no da ninguna falla, ya cambié el pms y el conector del pms, las bujías son las originales y tienen como 4000 kilómetros las bobinas están buenas, los cables que llegan a las bobinas los cambié, la batería está bien, pues el arranque se siente con fuerza, algunos trucos que he hecho es girar la llave sin darle encendido varias veces y disminuye el tiempo en que prende, a mi parecer claro está, cualquier consejo será bien recibido, gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugoalb Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 Buenas noches, tengo un megane 1.6 16V modelo 2004, la verdad es un carraso, estoy ahorrando para cambiar por un megane 2, la línea de ese carro es excelente, pero ultimamente mi carrito presenta un problema, demora en encender, por ejemplo, después de toda la noche le doy arranque y demora como 20 o 30 segundo en prender, una vez prende lo apago le doy encendido y prende super bien, ahora, si lo dejo un poco mas de 3 horas sin prender y le doy encendido vuelve a aparecer la falla, el escaner no da ninguna falla, ya cambié el pms y el conector del pms, las bujías son las originales y tienen como 4000 kilómetros las bobinas están buenas, los cables que llegan a las bobinas los cambié, la batería está bien, pues el arranque se siente con fuerza, algunos trucos que he hecho es girar la llave sin darle encendido varias veces y disminuye el tiempo en que prende, a mi parecer claro está, cualquier consejo será bien recibido, gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
juan pablo megane Publicado 1 de Julio del 2013 Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 Re: problemas para encender hola fíjate que capaz es la batería o bujías o bobinas,capas otro meganero te puede dar mas pistas. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
edgardomartin1 Publicado 1 de Julio del 2013 Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 Re: problemas para encender Me pasa algo parecido. dicen que puede ser un sensor de temperatura que le manda una info a la computadora que esta frio para que levante vueltas y lo deje regulando sino puede ser el paso a paso... Preguntale a Wal58 que sabe mucho del tema Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walneixe Publicado 1 de Julio del 2013 Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 Re: problemas para encender HOla! sería recomendable ponerle un manometro en la cáñeria de combustible que viene del tanque hacia el motor. Lo que se mide con eso es que siempre se mantenga la presion de combustible o que trabaje con los bares que corresponde. ahí descartas un problema de bomba combustible. Slds Walneixe Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 1 de Julio del 2013 Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 Re: problemas para encender Comparto lo dicho por el tocayo, medir presión en frió, a la falta de rendimiento de a bomba, agrego posible fuga de por la válvula reguladora de presión. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugoalb Publicado 1 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Julio del 2013 Re: problemas para encender Buenos días, hice una prueba en la mañana, desconecté el pms y le di arranque, el carro no prendió, hasta ahi todo bien, después lo conecté y le di arranque de nuevo, como un fosforito, de una, con esto quería probar si era algo de la parte de combustible y creo que si, me parece que el carro pierde la presión de combustible cuando se deja tiempo apagado, por favor me corrigen si estoy mal, gracias. El sensor de temperatura tiene como 6 meses de puesto con cambio de refrigerante y termóstato y el paso a paso como 2 meses de mantenimiento, empaques de la parte donde va el filtro de aire se cambiaron, el filtro de aire tiene 6 meses. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hugoalb Publicado 6 de Julio del 2013 Autor Compartir Publicado 6 de Julio del 2013 Re: problemas para encender Buenos días, llevé el carro al mecánico y dijo que no era la bomba, claro, sin ponerle el manómetro, dijo que si el carro no fallaba subiendo no era la bomba, ahora me toca ir a buscar otro que le ponga el manómetro, pero antes de llevarlo hice una prueba, desconecté la bomba de combustible, le puse el multímetro y giré la llave sin darle arranque y marco 12 voltios pero por medio segundo, entonces conecté unos cables desde la batería a la bomba con un interruptor manual giré la llave sin encender el carro y cerré el interruptor para la bomba por 3 o 4 segundos, lo apagué, le di arranque y encendí la bomba inmediatamente, el carro encendió normal, imagino que la bomba está bien, me parece que el tiempo que trabaja la bomba antes de encender el carro es muy poco y no alcanza a tomar presión el sistema, gracias por la ayuda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 6 de Julio del 2013 Compartir Publicado 6 de Julio del 2013 Re: problemas para encender Proba anular el retorno de combustible al tanque, y fíjate si arranca, si lo hace sin problemas, es casi seguro que hay una fuga de presión, ( entre la bomba y la salida del tanque o por la válvula reguladora). Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
