nidosarg Publicado 3 de Julio del 2013 Publicado 3 de Julio del 2013 Buenas tardes.. Mucho de mecánica no tengo idea soy mas del audiocar por eso viene mi consulta. Hace un tiempo compre mi megane ii y me lleve una linda sorpresa cuando fui a hacer ver un ruido que yo pensaba que era en el amortiguador derecho. Cuando llegue me dicen el amortiguador esta reventado pero aca tambien esta rota la caja de dirección electroasistida que esto y lo otro. Como no quise renegar la cambie y listo. Cuando mi viejo retira el auto (no pude ir yo porque estoy quebrado) me dice: che me lo dieron con una luz de SERVICE y encendio la de AIRBAG; y ademas cuando giro el volante me hace ruido como si fuera algo flojo. Al otro dia fue y le sacaron ese ruido como que raspaba y le dijeron que tenia que ponerlo en la ECU para sacarle la falla. Y que supuestamente los airbag habian perdido "presion" . Anduvieron perfectamente hasta que me cambiaste la dirección y ahora pierden presión (?) Despues entre al foro y revise toooooooooooodos los post de airbag y service.. desde tocar los conectores de abajo de los asientos hasta el vendito comando de luces que trae la cinta del comando giratorio algo asi.. en Cordoba la consigo lo mas barata a $2900 Ahora mi duda es: En la ECU o algun lado si conecto el auto a la compu me puede decir la fecha que salto esta falla para afirmar que ellos fueron los que ocasionaron esta falla? Porque una jodita asi no me va a salir menos de $4000 por algo que en realidad no corresponde . Desde ya saludos Mateo! Citar
nidosarg Publicado 3 de Julio del 2013 Autor Publicado 3 de Julio del 2013 Buenas tardes.. Mucho de mecánica no tengo idea soy mas del audiocar por eso viene mi consulta. Hace un tiempo compre mi megane ii y me lleve una linda sorpresa cuando fui a hacer ver un ruido que yo pensaba que era en el amortiguador derecho. Cuando llegue me dicen el amortiguador esta reventado pero aca tambien esta rota la caja de dirección electroasistida que esto y lo otro. Como no quise renegar la cambie y listo. Cuando mi viejo retira el auto (no pude ir yo porque estoy quebrado) me dice: che me lo dieron con una luz de SERVICE y encendio la de AIRBAG; y ademas cuando giro el volante me hace ruido como si fuera algo flojo. Al otro dia fue y le sacaron ese ruido como que raspaba y le dijeron que tenia que ponerlo en la ECU para sacarle la falla. Y que supuestamente los airbag habian perdido "presion" . Anduvieron perfectamente hasta que me cambiaste la dirección y ahora pierden presión (?) Despues entre al foro y revise toooooooooooodos los post de airbag y service.. desde tocar los conectores de abajo de los asientos hasta el vendito comando de luces que trae la cinta del comando giratorio algo asi.. en Cordoba la consigo lo mas barata a $2900 Ahora mi duda es: En la ECU o algun lado si conecto el auto a la compu me puede decir la fecha que salto esta falla para afirmar que ellos fueron los que ocasionaron esta falla? Porque una jodita asi no me va a salir menos de $4000 por algo que en realidad no corresponde . Desde ya saludos Mateo! Citar
walter58 Publicado 3 de Julio del 2013 Publicado 3 de Julio del 2013 Re: Registro Falla en ECU Solo se registra la falla, no fechas. Confirmarlo con Arturo. Citar
nidosarg Publicado 3 de Julio del 2013 Autor Publicado 3 de Julio del 2013 Re: Registro Falla en ECU Ya le pego una llamada. Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 Citar
sergiox74 Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Registro Falla en ECU los airbags no pierden presion, son dispositivos pirotecnicos... dios mio, como engatuzan a la gente!!! los scanner te dan un numero de falla pero no fecha, al menos con la clip china no se ven. El conector que esta debajo del asiento si hace mal contacto te salta service y airbag, pero si no hace buen contacto el conector del volante, tambien te salta service y airbag. Ojala que no te hayan roto ningun cable del volante. abrazos y exitos- Citar
