Angelito Publicado 4 de Julio del 2013 Publicado 4 de Julio del 2013 Hola Amigos estoy a punto de cambiar los 4 neumaticos la consulta para los bochos es que debo hacer antes de llegar a este punto:oh: -Saludos y Abrazos- Citar
Angelito Publicado 4 de Julio del 2013 Autor Publicado 4 de Julio del 2013 Hola Amigos estoy a punto de cambiar los 4 neumaticos la consulta para los bochos es que debo hacer antes de llegar a este punto:oh: -Saludos y Abrazos- Citar
walter58 Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Que debo hacer ante de cambiar los neumaticos...................... Controlar estado de bujes de tren delantero y movimientos, en el tren trasero revisar bujes y cojinetes centrales, y los 4 amortiguadores. 2 Citar
Angelito Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Que debo hacer ante de cambiar los neumaticos...................... Hola,Walter.otra pregunta:como se que debo cambiar o no los amortiguadores y tema espirales?-Aprovecho para comentar hace unos dias le cambie el precap izq.lo lleve a alinear i sigue tirando la direccion hacia la izquierda.que sera?-Quedo a la espera desde ya mil Gracias. -Saludos y Abrazos- Citar
walter58 Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Que debo hacer ante de cambiar los neumaticos...................... Los amortiguadores, tenes que ver que no estén manchados con aceite, y una prueba casera, seria la de comprimir la suspensión a mano y soltarlo, este se tiene que volver a la altura y quedar quieto, las pruebas dinámicas serian, estabilidad en ruta en linea recta y en curvas, ruidos en posos, como a que se cae la rueda. Los espirales lo controlas mas que nada con la altura del auto, si son originales y esta muy bajo, están vencidos. Lo que tira la dirección, puede estar mal alineado, o las cubiertas mal gastadas, espera a poner las nuevas, que lo lógico seria controlar el alineado, el estado de las llantas (alabeo) y el balanceo. 1 Citar
Angelito Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Que debo hacer ante de cambiar los neumaticos...................... Hola Walter,pondre mano a la obra para comprobar el tema de los amortiguadores. Cual seria la altura correcta sobre el tema de los espirales y que debo tomar como punto de referencia. Y con respecto del alineado volvere para ir descatando y controlando lo que me aconsejas,mil gracias x tu colaboracion. -Saludos y Abrazos- Citar
Marcelo-Canalla Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Que debo hacer ante de cambiar los neumaticos...................... Angel Cualquier casa SERIA que haga tren delantero te revisará el coche y te dirá que cambiar si hay algo que así lo requiera, (ojo con los vivo que te quieran cambiar todo el auto). Lo ideal para mi sería comprar las cubiertas nuevas y cuando las colocás, balanceás, revisás tren delantero y alineas, no debería tener problemas. 1 Citar
Angelito Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Que debo hacer ante de cambiar los neumaticos...................... Hola Marcelo mil gracias x la data y si debo tener cuidado siempre estan los mal pari2 que te quieren hacer el auto a nuevo,lo mismo me aconsejo Walter primero comprar las ruedas y luego el resto,nuevamente gracias. -Saludos y Abrazos- Citar
Angelito Publicado 8 de Julio del 2013 Autor Publicado 8 de Julio del 2013 Re: Que debo hacer ante de cambiar los neumaticos...................... Hola muchachos,gracias a lo que hicieron su aporte y me guiaron hacia la solucion,se reviso x completo tren delantero y trasero y x suerte todo de diez el problema estaba, si digo bien estaba en los neumaticos recien volvi de ponerle zapatitos nuevos marca Michelin(saladitas las guachit@s)pero se sienten de maravilla y la direcion derechita como una flecha,si antes sentia placer en La Maza ahora se siente dos placeres,mil gracias x guiarme. -Saludos Abrazos- Citar
gera_maisler Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Re: Que debo hacer ante de cambiar los neumaticos...................... buenas compañero rosarino y canalla, cual consideras ke es una casa SERIA de tren delantero en rosario? gracias Citar
Teto1584733582 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Publicado 12 de Diciembre del 2013 Re: Que debo hacer ante de cambiar los neumaticos...................... Hola Angel, consulta en donde compraste los neumaticos Michelin? Sabes si son de origen brasilero?. Tengo q cambiar 2 cubiertas al M II y estoy en la busqueda Saludos....Teto Citar
