mikyto Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Hola, quisiera saber que pasa si desconecto el sensor de temperatura de aire en mi scenic motor f3r y le doy arranque estando en frio o caliente el motor, que pasaria con el paso a paso, con la ecu, con el ralenti?, gracias. Citar
mikyto Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Publicado 5 de Julio del 2013 Hola, quisiera saber que pasa si desconecto el sensor de temperatura de aire en mi scenic motor f3r y le doy arranque estando en frio o caliente el motor, que pasaria con el paso a paso, con la ecu, con el ralenti?, gracias. Citar
walter58 Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Desconectar el sensor de temperatura de aire A la válvula de ralenti, no le afectaría, si al calculo que tiene que hacer la ecu de combustible, en caliente y acelerando, este sensor trabaja en combinación con el map, para medir el volumen de aire que entra al motor. 1 Citar
mikyto Publicado 5 de Julio del 2013 Autor Publicado 5 de Julio del 2013 Re: Desconectar el sensor de temperatura de aire gracias walter y perdon ya se habia hablado de este tema en otro post. Citar
