buenas saludos ddesde venezuela necesito ayuda le cambiaron el kit de tiempo a mi carro despues de eso empezo con una falla tiembla mucho y cuando pongo una velocidad se siente mas revice los cables de las bujias y nada tengo scenic 2001 automatica motor 2.0 16v
Re: fallas electrica
Pienso, que es probable que una bobina a dejado de funcionar, la forma de probar, es levantando de a una (sacar previo el tornillo de fijación) si la que sacas, no provoca una falla mayor o no se detiene, es la que esta mal y tenes que reemplazarla.
gracias probare tu solucion y luego te informa como salio
