Nestum2004 Publicado 16 de Junio del 2009 Publicado 16 de Junio del 2009 Estimados, tengo una Scenic 2000 motor 1.6 16V, hace 5000 km le cambié el kit de distribución original completo, todo bien hasta hace dos meses que empezó un ruido raro, cómo una cadencia en la distribución, un run run run que a medida que acelero lo hace má rápido, el mecánico dice que es por la tensión de la correa y que no pasa nada. Les quería preguntar si este puede ser un tema de tensión de correa ó puede ser otra cosa mas grabe.Muchas gracias Citar
Nestum2004 Publicado 16 de Junio del 2009 Autor Publicado 16 de Junio del 2009 Estimados, tengo una Scenic 2000 motor 1.6 16V, hace 5000 km le cambié el kit de distribución original completo, todo bien hasta hace dos meses que empezó un ruido raro, cómo una cadencia en la distribución, un run run run que a medida que acelero lo hace má rápido, el mecánico dice que es por la tensión de la correa y que no pasa nada. Les quería preguntar si este puede ser un tema de tensión de correa ó puede ser otra cosa mas grabe.Muchas gracias Citar
ded Publicado 17 de Junio del 2009 Publicado 17 de Junio del 2009 Re: Ruido en la distribución Hola. de nafteros toco de oido, pero el tema de la distribución no tiene por que hacer ningún ruido, menos estirarse la correa, en lo particular yo de escuchar o sentir algún ruido proviniente de la distribución me estaría preocupando, máxime sabiewndo los problemas que esto pudiese producir de fallar en el resto del motor, yo requeriría otra opinión...saludos..daniel Citar
cata Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: Ruido en la distribución Estimados, tengo una Scenic 2000 motor 1.6 16V, hace 5000 km le cambié el kit de distribución original completo, todo bien hasta hace dos meses que empezó un ruido raro, cómo una cadencia en la distribución, un run run run que a medida que acelero lo hace má rápido, el mecánico dice que es por la tensión de la correa y que no pasa nada. Les quería preguntar si este puede ser un tema de tensión de correa ó puede ser otra cosa mas grabe.Muchas gracias El kit de distribucion debe entenderse como correa y los dos tensores ? .De ser asi yo controlaria nevamente la tension de la correa a traves del tensor dinamico, ya que a mi juicio y deacuerdo a los ruidos por vos manifestados me parece que la correa puede estar mas tensa de lo previsto generando este ruido ciclico. Citar
Ric Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: Ruido en la distribución ...el mecánico dice que es por la tensión de la correa y que no pasa nada.... Mas allá de lo que te aconsejan los muchachos y que comparto, preguntale a tu mecánico ya "que no pasa nada con el ruido", si te garantiza el trabajo que te hizo y se va a hacer cargo de arreglarte el motor en caso que se joda la distribución. Me parece que es muy poco serio que te haya respondido eso, ya que si está bien hecho el trabajo y con buenos repuestos, NO debe hacer ruido. Saludos, Losei. Citar
Mega Ne Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: Ruido en la distribución Hola Nestum2004, como te fue con este tema? ojala que bien, si podes contanos. Saludos. Citar
Nestum2004 Publicado 2 de Septiembre del 2009 Autor Publicado 2 de Septiembre del 2009 Re: Ruido en la distribución Estimados, lo llevé a otro mecánico y el ruido era producido por la tensión en la correa de accesorios, le dió la tensión correcta y desapareció, por ahora todo bien. Cualquier novedad les comento.Saludos. Citar
Lucho150 Publicado 3 de Septiembre del 2009 Publicado 3 de Septiembre del 2009 Re: Ruido en la distribución Recuerden lo que pasa con los megane 2 con el k4m con la distribucion, que se han cambiado tensores etc y hace ruido. De todas formas menos mal que fue salvable con un ajuste. Un abrazo Citar
jest Publicado 3 de Septiembre del 2009 Publicado 3 de Septiembre del 2009 Re: Ruido en la distribución Buen día amigos, si de ruido en la distribución hablamos, les puedo decir que me harté de escucharlo en mi MEGANE II, ya en el foro yo había largado el tema del zumbido en la distribución, en mi MEGANE II cero kilómetro, y en definitiva, termine solucionando el problema, LO VENDí� AL AUTO ( mejor dicho me lo saqué de encima), OJO, no es que concidere que es un auto malo, pero tiene detalles que no debiera tener un auto de esa categoría. Además, si bien nada tiene que ver con este tema, hay otra cuestión que quisiera resaltar ( a ver que me dicen), LA POSICIÓN DE MANEJO DEL MEGANE II 1.6 CONFORT PLUS, ES HORRIBLE ( NO PUEDE SER QUE NO TENGA REGULACIÓN DE ALTURA DE ASIENTO, ES COMO SI SE MANEJARA UN MINIBUS. UN ABRAZO.- Citar
Lucho150 Publicado 3 de Septiembre del 2009 Publicado 3 de Septiembre del 2009 Re: Ruido en la distribución Jest entiendo tu enojo y desazon, contanos que pensaste en adquirir, cuales son las opciones que tenes en mente??? Citar
Lorenzo Publicado 3 de Septiembre del 2009 Publicado 3 de Septiembre del 2009 Re: Ruido en la distribución ... ( NO PUEDE SER QUE NO TENGA REGULACIÓN DE ALTURA DE ASIENTO, ES COMO SI SE MANEJARA UN MINIBUS. UN ABRAZO.- Estoy de acuerdo en que el asiento regulable deberia ser estandar, es como si no tuviera corredera. Es una pijoteada que no se entiende. Citar
sank7m Publicado 3 de Septiembre del 2009 Publicado 3 de Septiembre del 2009 Re: Ruido en la distribución hola la distribucion no hace ruido, si no tensan mal la correa, osea el tensor esta mal posicionado , ojo la correa de accesorios no se regula la tension es automatica osea que se regula sola ,asi que no se que verso te metieron, saludos., Citar
