tinchito210 Publicado 15 de Julio del 2013 Publicado 15 de Julio del 2013 Estimados, buen dia. Soy nuevo en el foro y queria comentarles lo que me sucedio: Primero que es muy bueno es sitio y nos sirve todos los temas que exponen para tratar de solucionar algun inconvenientes con el megane. Tengo un M2000 motor K4m 1.6 y anda barbaro, solo que a la mañana primero ando a nafta y cuando esta caliente lo paso a gas, pero ahi esta el problema. Miro la aguja de la temperatura y veo que sube y el auto falla, luego si tengo que hacer una maniobra se para, creo que prende el electro baja la aguja y luego que se paro el motor una o dos veces anda de 10 a GNC. Aclaro que a nafta no hace ningun tipo de falla. Citar
tinchito210 Publicado 15 de Julio del 2013 Autor Publicado 15 de Julio del 2013 Estimados, buen dia. Soy nuevo en el foro y queria comentarles lo que me sucedio: Primero que es muy bueno es sitio y nos sirve todos los temas que exponen para tratar de solucionar algun inconvenientes con el megane. Tengo un M2000 motor K4m 1.6 y anda barbaro, solo que a la mañana primero ando a nafta y cuando esta caliente lo paso a gas, pero ahi esta el problema. Miro la aguja de la temperatura y veo que sube y el auto falla, luego si tengo que hacer una maniobra se para, creo que prende el electro baja la aguja y luego que se paro el motor una o dos veces anda de 10 a GNC. Aclaro que a nafta no hace ningun tipo de falla. Citar
masko25 Publicado 15 de Julio del 2013 Publicado 15 de Julio del 2013 Re: No regula bien a Gas Hola, tengo la misma falla,, tiene que levantar temperatura para pasarlo a gas, porque sino se para antes. A nafta anda bárbaro y cuando modera, ya caliente, tanto a nafta como a gas( no supera los 750rmp) se escucha por el caño de escape,, pof, pof, pof,,pof, pof, pof,,pof, pof, pof,, GRacias.. Citar
walter58 Publicado 15 de Julio del 2013 Publicado 15 de Julio del 2013 Re: No regula bien a Gas Estando en frió y en gas no se considera falla, a que no regule, si se puede mejorar en caliente, ya sea regulando la salida en baja de gas o llevandolo a un entendido en gnc, lo que si es mejor que intenten ustedes, para no empiecen las sugerencias de que esto y aquello esta mal, cambien cosas al vicio. Un dato importante, el filtro de aire, controlar estado, antes de regular. Citar
masko25 Publicado 16 de Julio del 2013 Publicado 16 de Julio del 2013 Re: No regula bien a Gas walter58:Muchas Gracias... a principio del próximo mes, le hago cambios de filtros y de aceites, luego seguimos viendo. Citar
