hola buenas tardes una consulta tengo un megane 2000 1 fase 2 la consulkta es como hago para cambia digamos de radio el stereo que tiene el el original pero no encuntro como hacerlo solo se pasa de 1 a 2 a 3 asi hasta el 6 pero no lño puedo cambiar a la que yo quiero bueno espero respuestas muchas gracias saludos
Re: como cambio la sintonia de radio
te referis de AM a FM???
hola juan pablo no me refiero a que si esta en 98.3 no la puedo pasar o no se como pasarlo a 98.5 o98.7 a eso me refiero gracias
Para hacer lo q queres vos, tenes q poner la radio en modo manual. Ahora lo debes tener en el modo preset el cual te va pasando las emisoras grabadas.
En el M II para cambiar de modo se puede hacer desde el comando satelital con el boton q esta abajo, creo q el megane 1 tiene el mismo comando.
Aca te dejo una imagen para q veas cual es el boton
ahora si entendi.esto lo encontre en la seccion manuales:tenes que apretar el boton tuner o el del mando a distancia, hasta ver tuner manu en la pantalla.lo que tenes que hacer es lo del punto uno.saludos
cristian, los dos mensajes salieron casi al mismo tiempo jajaja.era lo que queria mostrarle, saludos
Jaja, estabamos escribiendo el mensaje al mismo tiempo. Tambien se puede cambiar de tuner desde el boton MODE q esta en el stereo
muchas gracias muchachos mañana probare y les digo como fue saludoss
