Hola, les comento mi problema a ver si a alguno le paso o sabe como solucionarlo o que puede estar fallando.
De un dia para el otro dejo de funcionar el levantavidrio electrico del acompañante delantero.
Cuando lo lleve al service probaron con otra tecla/perilla, pero tampoco funciono.
Me dijieron que tenia que ser el motor quemado o el cable osea la isntalacion que pasa por la puerta que estuviera en corto.
Pero como necesitaban de mas tiempo tenia que sacar turno y llevarlo otro dia.
Un dia por curiosidad para ver si veia algo raro, desarme el panel de puerta y no vi nada raro... Al volver a armarlo FUNCIONABA. Entre cortado, bajaba de a 10 cm, pero funcionaba... Despues solo empezo a funcionar bien..
Funciono un tiempo, y luego de vuelta dejo de funcionar...
Se les ocurre cual puede ser el inconvenientee? desde ya gracias. Saludos
Re: Problema con alzacristales megane 2
sin saber mucho de electrónica, esta claro que el motor no esta quemado por que si no no funcionaria, podría ser que habrá algún cable cortado que cuando tu moviste el panel hizo contacto o alguna conexión en mal estado que con los movimientos funciona y después no
Hola Agustin, primero te digo que cuando se desconecta la batería o se saca la tecla es normal que después suba y baje de a saltos, eso no es problema, hay que resetear y es una pavada, ahora por el problema aleatorio que deja de funcionar yo te pregunto si la falla la hace desde las dos teclas, o sea lado conductor y lado mujer, lo mas seguro que la falla esté en el comando lado izquierdo, el mega II tiene un defectito de fábrica (entre otros) que si vos vas andando y llevas un poquito o todo el vidrio del conductor abierto, ya sea uses el zorrino o este lloviznando y prendes el limpiaparabrizas cae agua sobre el comando y eso te lo jode, a mi y a varios amigos del club les ha pasado, en mi caso fue en garantía y me hicieron ir varias veces y no encontraban la falla hasta que un día les pedí que cambiaran la tecla doble del lado izquierdo, les dije si sigue la falla se las pago, pero si se soluciona la cubre la garantía y era eso, nunca más problemas, después me acostumbre a poner una franela sobre el comando, el fluence tiene el mismo problema, el agua cae justo arriba del comando, esa tecla hoy original debe estar en 250/300 mangos, a la la falla me hacia no poder bajar ni subir o iba andando y solito se iba hasta abajo del todo y no lo podia subir, espero te sirva mi experiencia, saludos
Alfredo
Pd: ojo que no son iguales las teclas delanteras a las traseras, o sea no entra la ficha así que ni penses en cambiarlas de posición porque por lo menos en el mio no se podía, si tenes algún conocido que tenga un mega II a ver si te presta la tecla para probar, saludos
