planificacion2005 Publicado 16 de Julio del 2013 Publicado 16 de Julio del 2013 Hola, me da curiosidad saber si los discos que traen las Senic son mas grandes que los del megane, tanto adelante, como atras. Siendo asi ¿es posible adaptarcelo al megane? Citar
planificacion2005 Publicado 16 de Julio del 2013 Autor Publicado 16 de Julio del 2013 Hola, me da curiosidad saber si los discos que traen las Senic son mas grandes que los del megane, tanto adelante, como atras. Siendo asi ¿es posible adaptarcelo al megane? Citar
walter58 Publicado 16 de Julio del 2013 Publicado 16 de Julio del 2013 Re: ¿Se puede adaptar el sistema de frenos de la Senic al Megane? Los delanteros si tenes la pinza con el soporte podes ponerlos, para los traseros necesitas un espaciador que usa el megane entre el brazo de susp y el soporte de la pinza de frenos. Citar
Megane Coupe Publicado 18 de Julio del 2013 Publicado 18 de Julio del 2013 Re: ¿Se puede adaptar el sistema de frenos de la Senic al Megane? En caso de ser frenos con sistema ABS se puede poner igual ?? es para el cerebro de walter la pregunta !!! Citar
walter58 Publicado 18 de Julio del 2013 Publicado 18 de Julio del 2013 Re: ¿Se puede adaptar el sistema de frenos de la Senic al Megane? Estimo que si se puede, solo se complica la fijación del sensor y conseguir el disco con la rueda fónica, que sea compatible con los delanteros. Asumiendo que preguntas por el Simbol. 1 Citar
planificacion2005 Publicado 27 de Julio del 2013 Autor Publicado 27 de Julio del 2013 Re: ¿Se puede adaptar el sistema de frenos de la Senic al Megane? Muchas gracias. Por la data. Citar
