hola a todos soy nuevo ,compre mi megane 2.0 hace 4 días ,y tengo problemas con el encendido la aguja del agua sube y baja me cuesta hacerlo arrancar en frio y en caliente no tengo idea que pueda ser si lo acelero arranca pero si no lo hago es imposible que arranque ,cuando tendría que arrancar sin acelerarlo si alguien puede darme algún consejo desde ya muchísimas gracias
Re: no arranca
holaa, podrias pasar un poko mas de detalles, cuesta arrancar pero.. gira lento el burro?, falla cuando por fin arranca?, gnc?.. lo de la aguja de la temperatura puede q sea el bulbo que va abajo del contenedor del termostato, donde esta el purgador de agua, o talvez solo este floja la ficha
Re: no arranca
hola tocallo ante todo gracias por tu interes ,el auto nunca tuvo gnc problema del burro no creo que sea porque gira bien liviano y a pleno lo de la aguja del agua ya cambie el sensor de temperatura pero sigue haciendo lo mismo hoy lo lleve al escaner y no tiene problema de sensores me estiro a pensar que pueda ser la ficha del tablero en el escaner sale la temperatura perfecta sin falla y el electro enciende el tiempo y forma ,lo del encendido me dijo que es un problema del sensor de inyeccion que estaba jodiendo que para cambiarlo tengo que sacar toda la admicion ,por el momento lo anulo momentania mente y el auto enciende joya ,digo momentaneamente porque la semana que viene ya que tengo que desarmar la admicion voy hacerle una limpiesa general en los inyectores incluyendo cambiar ese sensor la semana que viene les cuento como quedo la nave
