Mega Ne Publicado 18 de Junio del 2009 Publicado 18 de Junio del 2009 Hola, Hoy estube revisando y haciendo algunas cositas al Megane, le cambie las escobillas, bujias y filtro de aire, a parte de limpiarle la zona donde va el filtro de aceite, ya que se derramo aceite al cambiar el filtro. Ahi encontre una manguerita de media pulgada de diametro y unos 20 centimetros de largo mas u menos que tiene en una punta una especie de cilindro (chiquito) de plastico transparente amarillo, en la otra punta tiene un conector plastico color negro, va sujetada al lado de la manguera de admision, justo antes del resonador, y la punta del conector plastico esta suelta, de que es? donde se conecta? espero se entienda, sino, mañana pongo una foto...Gracias, saludos. Editado: Aca pongo una foto a ver si alguien me ayuda, ahi se ve la manguerita al lado del resonador, pasa por debajo de la manguera de aire y el conector es que que muestro en la mano. Por ahi alguien se fija en su auto y me dice donde se conecta, gracias... Citar
Mega Ne Publicado 18 de Junio del 2009 Autor Publicado 18 de Junio del 2009 Hola, Hoy estube revisando y haciendo algunas cositas al Megane, le cambie las escobillas, bujias y filtro de aire, a parte de limpiarle la zona donde va el filtro de aceite, ya que se derramo aceite al cambiar el filtro. Ahi encontre una manguerita de media pulgada de diametro y unos 20 centimetros de largo mas u menos que tiene en una punta una especie de cilindro (chiquito) de plastico transparente amarillo, en la otra punta tiene un conector plastico color negro, va sujetada al lado de la manguera de admision, justo antes del resonador, y la punta del conector plastico esta suelta, de que es? donde se conecta? espero se entienda, sino, mañana pongo una foto...Gracias, saludos. Editado: Aca pongo una foto a ver si alguien me ayuda, ahi se ve la manguerita al lado del resonador, pasa por debajo de la manguera de aire y el conector es que que muestro en la mano. Por ahi alguien se fija en su auto y me dice donde se conecta, gracias... Citar
gastonmack Publicado 18 de Junio del 2009 Publicado 18 de Junio del 2009 Re: Que es esto? (Ahora con foto) Hola soy nuevo en esto(en estos dias presento el megane)eso q vos mostras ahi yo el el k4m va conectado a la horquilla de la caja, en una oportunidad el embrague estaba medio duro y lubrique esa manguera destapando una tapa q tiene ese cilindro de plastico y quedo barbaro,despues un amigo me dijo q eso era para que la caja "respire" saludos Citar
hugo alvarez Publicado 18 de Junio del 2009 Publicado 18 de Junio del 2009 Re: Que es esto? (Ahora con foto) HOLA .Mega ne , esa mangera es para q respire la caja puente y esta elevada por q en los r19 el filtro estaba sobre la caja y en ocaciones entraba agua a la caja , observa q tiene un orificio mas o menos dande esta el captor de pms.suerte.HUGO Citar
Mega Ne Publicado 18 de Junio del 2009 Autor Publicado 18 de Junio del 2009 Re: Que es esto? (Ahora con foto) Hola, gracias por sus respuestas, mañamna a la mañana voy a buscar donde va asi ya lo dejo como corresponde. Saludos... Citar
cata Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: Que es esto? (Ahora con foto) HOLA .Mega ne , esa mangera es para q respire la caja puente y esta elevada por q en los r19 el filtro estaba sobre la caja y en ocaciones entraba agua a la caja , observa q tiene un orificio mas o menos dande esta el captor de pms.suerte.HUGO Aporto lo que yo se : esta elevada porque sino la turbulencia del aceite en la caja hace que esta tienda a salir de la misma.Esto comenzo en RENAULT con la aparicion del R11, pero que tenia una manguera de aprximadamente de dos centimetros de largo y por lo cual se filtraba aceite por ahi . esto se soluciono con todos los modelos posteriores alrgando dicha manguera de venteo , y la recomendacion del fabricante es cuando laves el motor tapar la manguera , ya que por ella puede entrar agua a ala caja de velocidadaes con sus nefastas consecuencias. Citar
Mega Ne Publicado 20 de Junio del 2009 Autor Publicado 20 de Junio del 2009 Re: Que es esto? (Ahora con foto) Hola, ya la conecte donde va, y limpie la parte superior de la caja porque se mancho un poco con aceite, parece que se salio hace poco, porque sino me imagino que hubiese estado mas sucio ese sector. Gracias... Citar
