hola gente, recien hoy me di cuenta que cuando lo pongo en contacto no me prende la luz del aceite, le hice maza al cable y tampoco enciende, alguien sabe cual es el problema? gracias amigos
Re: no prende la luz del aceite
Hola, por lo que contas, lo más factible es que esté quemada la lámpara testigo, sino tenés que revisar el cable, y si tampoco es, revisa el impreso del tablero, esta tarea es un poco más complicada y necesitas en tester, espero te haya sido de ayuda, contá como te fue, un abrazo
Perdón Daniel, el fase 2 lleva led, es mas probable que el bulbo no este enviando señal, ficha sulfatada, o cable cortado, a la derecha del filtro de aceite esta el bulbo.
En este enlace, la ficha blanca corresponde a la del bulbo, http://www.clubmeganeargentina.com/liquidos-lubricantes-combustibles/2171-liquido-refrigerante-donde-se-purga.html#post158889
apenas lo haga lo comento, gracias amigos
