aguante_recalde Publicado 22 de Julio del 2013 Publicado 22 de Julio del 2013 hola muchahcos, mi viejo tiene un megane 1, 99, 1.6 8v, hace un tiempito e motor empezo arrancar raro, como que pegara un golpe y arranca de una, vibra se sacude hasta que calienta...............tarda muchisimo en arrancar......y se prende lo que segun dice el manual, en la seccion sistema antiarranque, el item 2, luz indicadora de anomalia de fduncionamiento de ese sistema???? por dode puedop arrancar buscando la falla??? Citar
aguante_recalde Publicado 22 de Julio del 2013 Autor Publicado 22 de Julio del 2013 hola muchahcos, mi viejo tiene un megane 1, 99, 1.6 8v, hace un tiempito e motor empezo arrancar raro, como que pegara un golpe y arranca de una, vibra se sacude hasta que calienta...............tarda muchisimo en arrancar......y se prende lo que segun dice el manual, en la seccion sistema antiarranque, el item 2, luz indicadora de anomalia de fduncionamiento de ese sistema???? por dode puedop arrancar buscando la falla??? Citar
walter58 Publicado 22 de Julio del 2013 Publicado 22 de Julio del 2013 Re: problema con indicador de anomalia de sistema antiarranque Podrías fijarte en posibles fichas sueltas o cables cortados, en especial en el sensor de temperatura, en el paso a paso, sumo sonda lambda, lo ideal seria ver con el escaner que tipo de falla acusa. De que parte de Cba sos ?. 1 Citar
aguante_recalde Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Publicado 23 de Julio del 2013 Re: problema con indicador de anomalia de sistema antiarranque de rio tercero.......................gracias por el dato, el miercoles lo iba a llevar de un amigo que se compro un scaner hace poco, lo unico que no se es si la ficha es obd 2 Citar
walter58 Publicado 23 de Julio del 2013 Publicado 23 de Julio del 2013 Re: problema con indicador de anomalia de sistema antiarranque Si es obd2, y esta en el costado de la fusilera del habitáculo (sacando la tapa se ve). Te preguntaba, por si estabas en capital, te ofrecía verlo con mi escaner. Citar
aguante_recalde Publicado 23 de Julio del 2013 Autor Publicado 23 de Julio del 2013 Re: problema con indicador de anomalia de sistema antiarranque aaaahhhh, buenisimo, muchas gracias, si encuentro el problema, paso y les cuento Citar
