juanmav Publicado 18 de Junio del 2009 Publicado 18 de Junio del 2009 Hola tengo un Megane RXE mod 2001Bicuerpo, Turbo Diesel F2 con caja automatica, les cuento que es un autaso, es un placer conducirlo, lo que queria saber si alguien sabe cada cuanto se cambia el aceite ya que algunos me dijeron que nunca, otros cada 5 años, otros a los 100000 km y en el manual que tengo nada dice. Otra consulta que tengo referido a la caja automatica que en los dias de mucho calor y con el auto regulando y caliente el cambio entra pero da un pequeño tiron. saludos a todos. Citar
juanmav Publicado 18 de Junio del 2009 Autor Publicado 18 de Junio del 2009 Hola tengo un Megane RXE mod 2001Bicuerpo, Turbo Diesel F2 con caja automatica, les cuento que es un autaso, es un placer conducirlo, lo que queria saber si alguien sabe cada cuanto se cambia el aceite ya que algunos me dijeron que nunca, otros cada 5 años, otros a los 100000 km y en el manual que tengo nada dice. Otra consulta que tengo referido a la caja automatica que en los dias de mucho calor y con el auto regulando y caliente el cambio entra pero da un pequeño tiron. saludos a todos. Citar
Ric Publicado 18 de Junio del 2009 Publicado 18 de Junio del 2009 Re: Caja Automatica RXE DTI 2001 BIC Hola, yo tuve un Chevy con caja automática pero no sé si te servirá mi experiencia, ya que hay casi 40 años de diferencia en tecnología y diseño, aunque el principio mecánico siga siendo casi el mismo. El caso es que a las cajas automáticas de aquella época había que hacerles un service anual, donde "se revisaban los registros de caja, se regulaban las bandas y se chequeaba que estuviera todo dentro de los parámetros de fábrica". Esto es lo que me decían en el taller y siempre me sonaba un poco a verso, pero lo cierto es que después de cada service el auto andaba un poco mejor. Una sola vez dejé de hacer dicho service porque me pareció que no era necesario, y cada tanto me hacía un tironcito como el que describís. Una vez realizado el ajuste anual correspondiente, santo remedio. Pero claro, como dije al principio, habría que ver si con tanta modernidad esto sigue siendo necesario. Tal vez lo mejor sea que consultes en un concesionario oficial. Y si andás por Baires, te recomiendo a la gente de Renault Meriggi, que son especialistas en el tema. Saludos, Losei. Citar
Franco Publicado 18 de Junio del 2009 Publicado 18 de Junio del 2009 Re: Caja Automatica RXE DTI 2001 BIC megane con caja automatica todos los dias se aprende algo nuevo.... Citar
Ric Publicado 18 de Junio del 2009 Publicado 18 de Junio del 2009 Re: Caja Automatica RXE DTI 2001 BIC megane con caja automatica todos los dias se aprende algo nuevo.... Sabía de las Scenic Privilege nafteras, de las cuales estaba previsto fabricar hasta 500 unidades por año con caja automática y solo a pedido. Pero no sabía que el Megane también tenía esa opcion y mucho menos con motor diesel. Supongo que debe ser francesa, ya que hay pocas marcas en el mundo que se le animaron al motor diesel con automática. Citar
riojano Publicado 18 de Junio del 2009 Publicado 18 de Junio del 2009 Re: Caja Automatica RXE DTI 2001 BIC Mira, mi suegro tiene un corolla Automatico y no hay que hacerle mantenimiento nunca a la caja, eso dice el manual( salvo que se vean perdidas logicamente).- El este caso supongo que sera lo mismo. Citar
juanmav Publicado 20 de Junio del 2009 Autor Publicado 20 de Junio del 2009 Re: Caja Automatica RXE DTI 2001 BIC Este Megane es Español fue importado desde españa en el 2001, aparte de tener caja automatica tiene 4 airbag y abs y todo el confort de los rxe, es un autaso, lo tengo a la venta pero la verdad me da lastima venderlo, mas teniendo en cuenta todos los problemas de los diesel de ahora. saludos a todos. Citar
cata Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: Caja Automatica RXE DTI 2001 BIC Este Megane es Español fue importado desde españa en el 2001, aparte de tener caja automatica tiene 4 airbag y abs y todo el confort de los rxe, es un autaso, lo tengo a la venta pero la verdad me da lastima venderlo, mas teniendo en cuenta todos los problemas de los diesel de ahora. saludos a todos. Lo ideal seria cambiar aceite de la caja cada 60000 kms. por prevencion, ya que la contaminacion del mismo hace que esta realize fallas esporadicas por aceite contaminado. Citar
juanmav Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Publicado 22 de Junio del 2009 Re: Caja Automatica RXE DTI 2001 BIC ok gracias cata va ser lo mejor yo creo. Citar
