Hola muchachos, quiero consultarles si poniendo otro tipo de parlantes traceros mejoro el audio en mi auto. Soy fanatico en mantener todo en forma original, no quiero tener que cambiar de lugar los parantes o hacer algun tipo de agujero nuevo. Tampoco quiero hacerle este tipo de consulta a algun vendedor de casa de audio, por eso se los consulto a ustedes, desde ya muchas gracias!!
Re: Cambio de parlantes traceros de mi Scenic
Mejora un poco si colocas algo de calidad, dado que no hay espacio para poner algo mas grande en el sitio original.
Yo saque los originales y coloque ECLIPSE, en mismo tamaño y de 2 vias y algo mejor suena.
Te agradezco Carlos por compartir tu experiencia, saludos!!
hola muchachos, como se sacan los parlantes de atrás??? pueden subir fotos?????
lo que pasa es que tengo el siguiente problema, la radio enciende, pero no se escucha, nada cero sonido.
las luces de la radio quedan siempre encendidas, solo se apagan al desconectar la batería, saben que puede ser ??????
Re: Cambio de parlantes traseros de mi Scenic
Te paso el link de un tuto que realice cuando coloque parlantes traseros en la gorda la verdad con esos parlantes mejoro mucho y se la bancan bien en estos días estoy subiendo otro para el woofer en el baúl ya que lo termine hace unos días espero te sirva
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/19263-reemplazo-de-parlantes-traseros-scenic.html
como se llega hasta los parlantes para sacarlos ?
