MrZebas Publicado 30 de Julio del 2013 Publicado 30 de Julio del 2013 Gracias a walter58 / hernan870 / WEL / Charly7dln que estuvieron en el post http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/25282-en-frio-la-primera-arranca-pero-se-cae-y-apaga.html Sintomas de bobinas jodidas: Problemas para arrancar, gira el burro pero no arranca. Ralenti un paca mas inestable de lo normal. El motor pierde un poco de potencia. Mucha estatica (el auto da mas patadas de lo normal al tocar alguna puerta) >> perdida de aislaciion en la bobina. Costo de bobinas chinas >> $130 cada una. Costo de bobina original >> $780 cada una. 1. Chequeamos con el multimetro la bobina. (no es necesaria sacarla la bobina para chequearlo, solo quitando los chupetes, pasa que aca le saque la foto una vez retirada la bobina) Los valores normales de este tipo de bobina son 1 omio para el primario y 8 km para el secundario, se miden con el multimetro tocando como muestra en la foto. Primero probamos el primario tocando los pines de los extremos. Despues el secundario tocando los 2 pines donde sale hacia las bujias. Las mias estaban en >> Primario 1,6 y Secundario 9,5 Tambien se puede apreciar que donde estan los pines estaba como sulfatado. 2. Sacamos los 4 torx. 3. Sacamos los chupetes del primario y los chupetes que salen a las bujias. Aca abajo se ve sin la bobina del cilindro 3 y 2. Ya habiendo desenchufado cables a bujias y chupete del primario. Vista desde arriba. 4.Calzamos las 2 bobinas nuevas con los 4 tornillos. 6. Colocamos en el siguiente orden los cables de bujias. Se puede chequear el orden de los cables viendo los numeros donde se calzan las bobinas. En este caso 2 (bobina izquierda) y 4 (bobina derecha) Se puede ver el numero del cilindros al que corresponde donde estan las bobinas. en este caso el cilindro 1 (bobina derercha) Cable que va a la bujia del cilindro 4. (bobina izquierda) 7. A disfrutar. 6 Citar
MrZebas Publicado 30 de Julio del 2013 Autor Publicado 30 de Julio del 2013 Gracias a walter58 / hernan870 / WEL / Charly7dln que estuvieron en el post http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/25282-en-frio-la-primera-arranca-pero-se-cae-y-apaga.html Sintomas de bobinas jodidas: Problemas para arrancar, gira el burro pero no arranca. Ralenti un paca mas inestable de lo normal. El motor pierde un poco de potencia. Mucha estatica (el auto da mas patadas de lo normal al tocar alguna puerta) >> perdida de aislaciion en la bobina. Costo de bobinas chinas >> $130 cada una. Costo de bobina original >> $780 cada una. 1. Chequeamos con el multimetro la bobina. (no es necesaria sacarla la bobina para chequearlo, solo quitando los chupetes, pasa que aca le saque la foto una vez retirada la bobina) Los valores normales de este tipo de bobina son 1 omio para el primario y 8 km para el secundario, se miden con el multimetro tocando como muestra en la foto. Primero probamos el primario tocando los pines de los extremos. Despues el secundario tocando los 2 pines donde sale hacia las bujias. Las mias estaban en >> Primario 1,6 y Secundario 9,5 Tambien se puede apreciar que donde estan los pines estaba como sulfatado. 2. Sacamos los 4 torx. 3. Sacamos los chupetes del primario y los chupetes que salen a las bujias. Aca abajo se ve sin la bobina del cilindro 3 y 2. Ya habiendo desenchufado cables a bujias y chupete del primario. Vista desde arriba. 4.Calzamos las 2 bobinas nuevas con los 4 tornillos. 6. Colocamos en el siguiente orden los cables de bujias. Se puede chequear el orden de los cables viendo los numeros donde se calzan las bobinas. En este caso 2 (bobina izquierda) y 4 (bobina derecha) Se puede ver el numero del cilindros al que corresponde donde estan las bobinas. en este caso el cilindro 1 (bobina derercha) Cable que va a la bujia del cilindro 4. (bobina izquierda) 7. A disfrutar. 6 Citar
guly Publicado 30 de Julio del 2013 Publicado 30 de Julio del 2013 Re: Tutorial Fotos cambio de bobinas Scenic 1999 2.0 F3R Muy buen tutorial, para aquellos que quieran cambiar sus bobinas.... y lo mejor es que es con fotos y respectivo orden de cables para no hacer macanas... saludos Citar
