guidomacoratti_ Publicado 1 de Agosto del 2013 Publicado 1 de Agosto del 2013 amigos!! Alguno me indica que cable cortar para anular el inmovilizador?? Y como anular el transponder! Gracias!!! Citar
guidomacoratti_ Publicado 1 de Agosto del 2013 Autor Publicado 1 de Agosto del 2013 amigos!! Alguno me indica que cable cortar para anular el inmovilizador?? Y como anular el transponder! Gracias!!! Citar
walter58 Publicado 1 de Agosto del 2013 Publicado 1 de Agosto del 2013 Re: cable inmovilizador Creo que no es solamente cortar un cable, averigua bien antes. En el 98 que tenia, le habían anulado el inmovilizador y en la ECU tenia rastros de toqueteo. Citar
guidomacoratti_ Publicado 2 de Agosto del 2013 Autor Publicado 2 de Agosto del 2013 Re: cable inmovilizador averigue y para anularme el inmo me cobran $2000!! nadie me puede guiar para hacerlo yo? gracias! Citar
tomaslp Publicado 13 de Agosto del 2013 Publicado 13 de Agosto del 2013 Re: cable inmovilizador hola gente, tengo problemas con mi nave, se cerro por completo el cierre cent lo abri, andaba 9 puntos, solo no andaba lael mando a distancia. lo desame al auto por completo, le y para realizar el trabajo desconecte la bateria, cuando la conecto empieza a andar lo mas bien... paso un dia y cuando lo voy a abrir para ir a votar......pum... me encuentro con que la nave no respondia...lo logre abrir, pero ahora con la dif que no arranca, mire el manual y por lo que lei, y lo que vi en el tablero, se desprogramo el inmovilizador.... alguien me puede decir si se desprograman o se queman, es normal? sera el inmo? o la ecu? Citar
walter58 Publicado 13 de Agosto del 2013 Publicado 13 de Agosto del 2013 Re: cable inmovilizador Normalmente se cambia de frecuencia, desconociendo la llave que estabas utilizando, camisnos a seguir, buscar un cerrajero que se dedique a llaves codificadas, lo puede volver a la frecuencia en que estaba (no recomendable), dejarlo en la frecuencia en que esta y reemplazar el chip de la llave (lo mas recomendable), o anular el sistema, (te quedas sin anti-arranque, entre otras cosas). Citar
totolate Publicado 13 de Agosto del 2013 Publicado 13 de Agosto del 2013 Re: cable inmovilizador averigue y para anularme el inmo me cobran $2000!! nadie me puede guiar para hacerlo yo? gracias! Buenas tardes Guido. De que zona sos? Hay un taller que por ese trabajo cobra $800. El taller esta en lanus este. Saludos Leonardo Citar
carlsanz Publicado 14 de Agosto del 2013 Publicado 14 de Agosto del 2013 Re: cable inmovilizador Yo llevé la scenic a anularle el inmovilizador, me cobraron $1200 Citar
guidomacoratti_ Publicado 15 de Agosto del 2013 Autor Publicado 15 de Agosto del 2013 Re: cable inmovilizador hola! tuve que mandar la ecu a que me la desbloquen. soy de San jorge, Santa fe. $800 me cobraron al final. vos ya solucionaste el problema? Citar
tomaslp Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: cable inmovilizador hola gente, lo lleve a un cerrajero, ahora anda el auto, pero me di cuenta que no me cierran las puertas cuando levanta velocidad, no se apaga la luz de forma graduada, la escobilla trasera funciona a destiempo, anda como trabada y ayer como hacia calor quice prender el aire y adivinen... NO PRENDEEEEEEE y por lo que lei en internet, hay que ver si la fukinh UCH no reconoce el aire o solo es cargarle los datos...me quiero matar no pego una con la nave! Citar
guidomacoratti_ Publicado 20 de Agosto del 2013 Autor Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: cable inmovilizador a mi tampoco me cierra automatico como antes, y el problema de la luz tambien me lo hace., pero lo demas funciona bien! Citar
puchinis Publicado 10 de Noviembre del 2013 Publicado 10 de Noviembre del 2013 Re: cable inmovilizador Buenas tardes Guido. De que zona sos? Hay un taller que por ese trabajo cobra $800. El taller esta en lanus este. Saludos Leonardo hola, soy de lanus oeste. me podrias pasar la dirección porque necesito lo vea, se apago la luz del inmovilizador y no funciona el centralizado. gracias. salu2 nicolas Citar
walter58 Publicado 10 de Noviembre del 2013 Publicado 10 de Noviembre del 2013 Re: cable inmovilizador hola, soy de lanus oeste. .................................. gracias. salu2 nicolas puchinis, te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
