nasper22 Publicado 2 de Agosto del 2013 Publicado 2 de Agosto del 2013 Buenas noches, tengo un megane rt bicuerpo 1.6 8v motor k7m, les cuento lo que me pasa porque me estoy volviendo loco y no encuentro solucion . Hace un mes aprox empezo de un dia para el otro a fallar y perdio fuerza (a gas y a nafta) lo lleve al mecanico urgente y me dijo que estaba soplada la junta de la tapa de cilindro , lo deje para reparar . Le hice la tapa a nuevo , aproveche y cambio la correa de distrib. Me lo entrego y el auto lo notaba pesado con ambos combustibles asique lo volvi a llevar me dijo que lo lleve a regular el gas , cambie el filtro de aire y fui , me dijo que estaba bien regulado y que era normal que le cueste levantar veloc a gas ( yo no me quede conforme porque el auto andaba mucho mejor antes), lo volvi a llevar al mecanico , lo reviso y le cambio el engranaje de distribucion grande porque estaba roto el chavetero y se habia corrido un diente la correa ,ahora tiene muy buena reaccion , pero me quedo una falla intermitente y es que me deja de andar el 2do cilindro. Le cambie la bobina,las bujias y lo scanearon , pero no le encuentran la falla . Cuando lo arranco a veces arranca fallando despues se empareja , lo paso a gas y falla al principio y despues se empareja si lo acelero , en alta anda bien pero en baja falla . Pido ayuda para saber si tienen idea que puede ser o donde puedo llevarlo para que lo vean . Soy de la zona de san martin . Citar
nasper22 Publicado 2 de Agosto del 2013 Autor Publicado 2 de Agosto del 2013 Buenas noches, tengo un megane rt bicuerpo 1.6 8v motor k7m, les cuento lo que me pasa porque me estoy volviendo loco y no encuentro solucion . Hace un mes aprox empezo de un dia para el otro a fallar y perdio fuerza (a gas y a nafta) lo lleve al mecanico urgente y me dijo que estaba soplada la junta de la tapa de cilindro , lo deje para reparar . Le hice la tapa a nuevo , aproveche y cambio la correa de distrib. Me lo entrego y el auto lo notaba pesado con ambos combustibles asique lo volvi a llevar me dijo que lo lleve a regular el gas , cambie el filtro de aire y fui , me dijo que estaba bien regulado y que era normal que le cueste levantar veloc a gas ( yo no me quede conforme porque el auto andaba mucho mejor antes), lo volvi a llevar al mecanico , lo reviso y le cambio el engranaje de distribucion grande porque estaba roto el chavetero y se habia corrido un diente la correa ,ahora tiene muy buena reaccion , pero me quedo una falla intermitente y es que me deja de andar el 2do cilindro. Le cambie la bobina,las bujias y lo scanearon , pero no le encuentran la falla . Cuando lo arranco a veces arranca fallando despues se empareja , lo paso a gas y falla al principio y despues se empareja si lo acelero , en alta anda bien pero en baja falla . Pido ayuda para saber si tienen idea que puede ser o donde puedo llevarlo para que lo vean . Soy de la zona de san martin . Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2013 Publicado 2 de Agosto del 2013 Re: Falla electrica intermitente Que controlen si están bien reguladas las válvulas o una entrada de aire de alguna manguera que no quedo bien puesta. Citar
nasper22 Publicado 2 de Agosto del 2013 Autor Publicado 2 de Agosto del 2013 Re: Falla electrica intermitente gracias por responder, de las valvulas me dijo el mecanico que estaban bien porque sino la falla seria constante , (eso dijo el) y las mangueras las voy a hacer revisar ya para ver. Me fijo y sigo informando a ver que pasa . Muchas gracias Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2013 Publicado 2 de Agosto del 2013 Re: Falla electrica intermitente Si las válvulas están cerradas en baja, pueden provocar un ralenti poco estable, y si alguna, esta mas cerrada, hace fallar un cilindro, y por la velocidad de los gases, en alta, no se sentiría, aparte en un ,motor que se a reparado la tapa y mas andando a gas, no se pierde nada en controlarlas. Citar
nasper22 Publicado 3 de Agosto del 2013 Autor Publicado 3 de Agosto del 2013 Re: Falla electrica intermitente gracias walter58, lo voy a llevar nuevamente al mecanico para que repase nuevamente las valvulas por las dudas , ya revise las mangueras y estaba todo bien. Voy a ver que pasa y les cuento Citar
