RUTA66 Publicado 19 de Junio del 2009 Publicado 19 de Junio del 2009 Muchachos les comento el tecnico q instalo la alarma me jodio la tecla baliza es decir funciona pero no traba despues de un mes me la devolvio ahora funca (no se hasta cuando ) el tema es q no tiene luces alguien cambio la lampara q va adentro es muy complicado tengo panico tocarla y q deje de andar otro duda se prendia alguna luz cuando pones la luz d posicion o solo mientras estaba funcionando ?? Les comento q solo viene la tecla original y sale entre 250 y 320 pesos asi q a cuidarla !!!!!.Para el q haga colocar alarma en su megane q tengan mucho cuidado al sacar la tecla q es muy delicada.... Citar
RUTA66 Publicado 19 de Junio del 2009 Autor Publicado 19 de Junio del 2009 Muchachos les comento el tecnico q instalo la alarma me jodio la tecla baliza es decir funciona pero no traba despues de un mes me la devolvio ahora funca (no se hasta cuando ) el tema es q no tiene luces alguien cambio la lampara q va adentro es muy complicado tengo panico tocarla y q deje de andar otro duda se prendia alguna luz cuando pones la luz d posicion o solo mientras estaba funcionando ?? Les comento q solo viene la tecla original y sale entre 250 y 320 pesos asi q a cuidarla !!!!!.Para el q haga colocar alarma en su megane q tengan mucho cuidado al sacar la tecla q es muy delicada.... Citar
cata Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA Muchachos les comento el tecnico q instalo la alarma me jodio la tecla baliza es decir funciona pero no traba despues de un mes me la devolvio ahora funca (no se hasta cuando ) el tema es q no tiene luces alguien cambio la lampara q va adentro es muy complicado tengo panico tocarla y q deje de andar otro duda se prendia alguna luz cuando pones la luz d posicion o solo mientras estaba funcionando ?? Les comento q solo viene la tecla original y sale entre 250 y 320 pesos asi q a cuidarla !!!!!.Para el q haga colocar alarma en su megane q tengan mucho cuidado al sacar la tecla q es muy delicada.... Cuando pones luz de posicion tiene que encender para que la puedeas localizar en el tablero y la verdad que nunca cambie la lamparita de adentro Citar
Ric Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA Sé que la lamparita se puede cambiar, pero dicen que la de justamente esta tecla es bastante complicado de hacer. De todos modos y salga lo que salga, que se haga cargo el instalador de reponer la tecla; su garantía de trabajo no solo debe cubrir lo que instala, sino también las zonas en las que interviene. Salu2. Citar
LoboSuelto Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA Me fui a fijar y la mia no prende A ver si alguien nos da una mano, pa saber por donde empezar a desarmar... Saludos. Citar
Kuervo Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA Hola la tecla se tiene que prender, espero que solucionen el problema. lo que me llama la atención lo caro que es la tecla. Alguien la cambió y puede confirmar el precio que nos pasó Arnaldo? a mí me parece una barbaridad Citar
Ric Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA Hola la tecla se tiene que prender, espero que solucionen el problema. lo que me llama la atención lo caro que es la tecla.Alguien la cambió y puede confirmar el precio que nos pasó Arnaldo? a mí me parece una barbaridad La original sale cerca de 300 mangos porque es francesa. Una de marca alternativa debe rondar los 100 mangos. Salu2. Citar
RUTA66 Publicado 20 de Junio del 2009 Autor Publicado 20 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA Para este modelo megane 1 fase 2 no existen alternativas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar
Miguel Publicado 20 de Junio del 2009 Publicado 20 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA Yo creo que tenes que ir a una consecionaria Renault con repuestera, pedir que te impriman el presupuesto (detallado) de la tecla, y mostrale al que te instalo la alarma y que te pague la tecla nueva... Vos cuando le llevaste a instalar la alarma tenias la tecla original en optimas condiciones, si te la rompio que pague una nueva por que no tenes por que andar con una tecla de baliza reparada que no sabes cuanto tiempo te va a durar andando como corresponde. Saludos...!!! Citar
chiquiza Publicado 22 de Junio del 2009 Publicado 22 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA muchachos, les comento lo que yo hice cuando se rompio la tecla de mi megane, ya que en el fase 2 no hay alternativas y la original me pasaban precio entre $ 320 y $ 475. Termine comprando una alternativa del clio, ya que la parte de atras son exactamente igual y le pones el boton de la original que vos tenes. Y solucione el problema con $ 48 Citar
LoboSuelto Publicado 22 de Junio del 2009 Publicado 22 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA El finde me puse y resulto ser una pavada desarmar la tecla (o por lo menos la mia). Sale a presion para arriba. Me la jugue y le hice un poco de palanca con un destornillador plano y salio pa afuera. Cambie la lamparita y la volvi a poner en su lugar a presion. Espero que les sirva. Saludos. Citar
RUTA66 Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Publicado 22 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA ¿Que sacaste para afuera la tapa sola o toda la tecla ? es una sola lampara ? Citar
chiquiza Publicado 22 de Junio del 2009 Publicado 22 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA saque la tecla completa, tene en cuenta que tenes que desarmar desde atras ( sacar el cenicero, perillas de aire calefaccion, ) y empujas la tecla desde atras Citar
RUTA66 Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Publicado 22 de Junio del 2009 Re: TECLA BALIZA La tecla q compraste es de clio 1 o de clio 2 ????? Citar
