Hola Gente no se si ya alguien tubo este problema. a mi es la segunda ves que me pasa en un mes y estoy preocupado le doy arranque y se corta todo. paso a enumerar: se borra las memoria del estéreo el cuenta kilometro parcial, la hora, no prende ninguna luz ni de puerta cuando abre ni del tablero no anda las balizas, etc. en fin nada de luces.ni siquiera parpadea la luz testigo obvio no enciende la radio ni se pone en contacto. pienso batería no es por que después de unos 15 minutos la luz testigo vuelve a piscar y se restablece todo el sistema con todas las memorias antes mencionadas borradas. y a demás le doy arranque y el señor arranca como si nada hubiera pasado, por eso descarto la batería no se puede recuperar sin que trabaje el alternador aunque esta mandando muy baja la carga a la batería yo medí y no llega 13. ¿Alguien sabe que pito puede ser? será que esta pidiendo un cambio de mégane!!!
Re: Corte Total del Sistema elctrico del auto
Revisa los bornes de batería y las masas del motor.
Mediste el alternador en carga y no llega a 13? Hacete ver el alternador luego de revisar bornes y masa como te recomienda Walter.
Hola Charly Walter. gracias por las sugerencias, pero ya revise y están bien ni siquiera tiene corrosión. Pregunto: Puede ser que tenga alguna especie de corto o falso contacto por que hace menos de un mes arregle la cremallera y cambie los bujes de la columna de dirección. obvio se desarmo toda la parte del volante, tambor de la llave, bocina. puede estar allí el problema. Hoy a la mañana volvió a pasar lo mismo estaba en la calle a pleno medio día putie mal y con la bronca encima le di un buen golpe al volante golpeando la bocina y se escucho como un piiiiiiiiii y volvió a parpadear la luz testigo y arrancó.
No creo que sea en el tambor... tal vez tocaron alguna de las masas al desarmar y no ajustaron o colocaron alguna de ellas...
Igualemnte no dejaria de hacer mirar el alternador, es poco el voltage que esta entregando, creo...
gracias lo voy a revisar y después les cuento que pasó. Mi miedo es que sea la centralita. Eso me dijeron que sale la mitad del valor del Canoso estoy Preocupado!!!
A mi me hacia algo similar, cuando estaba regulando en un semaforo el motor vibraba un poco (por el desgaste de las patas de motor) y se me paraba el auto y el odometro me quedaba en 0. Le daba marcha y arrancaba joya. Despues empezo a hacerlo mas seguido hasta que tenia que mover los cables de la bateria para que arranque. Era el borne del negativo de la bateria. Habian puesto un terminal izquierdo y lleva uno derecho.
Saludos.-
Hola gente tema solucionado. El alternador funciona bien de nuevo, limpie y ajuste los bornes y los conectores que van a la batería ajusté todas las masas que encontré, compre y cambie yo mismo el captor de velocidad, ya que no me media la velocidad ni me registraba los kilómetros recorridos. siguiendo los consejos de los miembros del club. las fallas ya no me volvieron a hacer y este finde voy a realizar un viajecito de 300 km. ahí vemos. gracias a todos por sus consejos.
Gracias por las noticias. Tema Solucionado.
