fitocastillo Publicado 3 de Agosto del 2013 Publicado 3 de Agosto del 2013 tengo un megane i fase II 8 V QUE FALLA SOLAMENTE CUANDO EL MOTOR ESTA FRIO ARRANCA BIEN Y A LOS POCOS SEGUNDOS HACE LA FALLA COMO SI ESTUVIERA EN 3 CILINDROS Y SE QUIERE PARAR Y LARGA MUCHO OLOR A NAFTA_ LA FALLA NO LA HACE SIEMPRE _Y UNAA VEZ QUE SUBE UN POCO LA TEMPERATURA DEL MOTOR FUNCIONA NORMALMENTE Citar
fitocastillo Publicado 3 de Agosto del 2013 Autor Publicado 3 de Agosto del 2013 tengo un megane i fase II 8 V QUE FALLA SOLAMENTE CUANDO EL MOTOR ESTA FRIO ARRANCA BIEN Y A LOS POCOS SEGUNDOS HACE LA FALLA COMO SI ESTUVIERA EN 3 CILINDROS Y SE QUIERE PARAR Y LARGA MUCHO OLOR A NAFTA_ LA FALLA NO LA HACE SIEMPRE _Y UNAA VEZ QUE SUBE UN POCO LA TEMPERATURA DEL MOTOR FUNCIONA NORMALMENTE Citar
walter58 Publicado 3 de Agosto del 2013 Publicado 3 de Agosto del 2013 Re: en frio regula como en 3 cilindros y ahogado fitocastillo ,01/12/12, 30/05/12, 15/03/13, 16/03/13, en estas fechas se te pidió amablemente que te presentes , ya no necesitas una invitación para pasar por (hacer clik >) Presentaciones y Bienvenidas. P/D En los foros no se debe escribir en mayuscula, significa gritar (leer el reglamento) 5 Citar
