ChRiXx Publicado 8 de Agosto del 2013 Publicado 8 de Agosto del 2013 Buenas, estimados meganeros. Les cuento que tengo un tema que me inquieta, y es que cuando por ejemplo a la mañana le doy arranque, el electro tambien arranca, suave, pero arranca. Esto lo comenzó a hacer despues de cambiarle el termostato, porque el que tenia estaba trabado y no cerraba. Según leí en otros temas parecidos, puede que el relay este fallando, pero lo que me extraña es que cuando paro el auto, el electro sigue y entre 5 y 10 min corta, esté el motor caliente o no. Alguna idea o consejo o sugerencia? Gracias de antemano Citar
ChRiXx Publicado 8 de Agosto del 2013 Autor Publicado 8 de Agosto del 2013 Buenas, estimados meganeros. Les cuento que tengo un tema que me inquieta, y es que cuando por ejemplo a la mañana le doy arranque, el electro tambien arranca, suave, pero arranca. Esto lo comenzó a hacer despues de cambiarle el termostato, porque el que tenia estaba trabado y no cerraba. Según leí en otros temas parecidos, puede que el relay este fallando, pero lo que me extraña es que cuando paro el auto, el electro sigue y entre 5 y 10 min corta, esté el motor caliente o no. Alguna idea o consejo o sugerencia? Gracias de antemano Citar
djcasella Publicado 10 de Agosto del 2013 Publicado 10 de Agosto del 2013 Re: Electro enciende con el motor frío Controlá el sensor de temp del radiador (bulbo) ,provablemente esté fallando Saludos Dany Citar
walter58 Publicado 10 de Agosto del 2013 Publicado 10 de Agosto del 2013 Re: Electro enciende con el motor frío Circulo de la derecha, corresponde al sensor de temperatura en un K4m. Citar
ChRiXx Publicado 12 de Agosto del 2013 Autor Publicado 12 de Agosto del 2013 Re: Electro enciende con el motor frío mmmm... el sensor tambien se lo cambié. Pero no es el original, porque no lo consegui. Otra cosa que hice fue purgar el circuito de agua cuando cambie el termostato. Lo que me extraña es que antes de cambiarle el termostato no quedaba el electro encendido cuando lo paraba. Citar
