hjrodriguez64 Publicado 21 de Junio del 2009 Publicado 21 de Junio del 2009 Hola tengo una gran duda(al menos para mi) le cambie el aceite y el filtro mas filtro de gas oil,le pusieron 5 litros al megane,y me dijo el del lubricentro(despues medilo en frio),pero que casualidad no puedo sacar la tapa!!! pregunta???? soy un boludon con auto nuevo y no se sacar la tapa del aceite?? o el craneo que me cambio el aceite la puso torcida y no hay quien la saque(me recague haciendo fuerza y ni se mueve) oh se saca de alguna forma magica que desconzco???.....AYUDAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. GRACIAS Y SALUDOS..JORGE Citar
hjrodriguez64 Publicado 21 de Junio del 2009 Autor Publicado 21 de Junio del 2009 Hola tengo una gran duda(al menos para mi) le cambie el aceite y el filtro mas filtro de gas oil,le pusieron 5 litros al megane,y me dijo el del lubricentro(despues medilo en frio),pero que casualidad no puedo sacar la tapa!!! pregunta???? soy un boludon con auto nuevo y no se sacar la tapa del aceite?? o el craneo que me cambio el aceite la puso torcida y no hay quien la saque(me recague haciendo fuerza y ni se mueve) oh se saca de alguna forma magica que desconzco???.....AYUDAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. GRACIAS Y SALUDOS..JORGE Citar
f9q Publicado 21 de Junio del 2009 Publicado 21 de Junio del 2009 Re: tapa medidor de aceite en el dti No se si habra cambiado el modelo, pero en el mio (2007) sale sin hacer ninguna fuerza Citar
cata Publicado 22 de Junio del 2009 Publicado 22 de Junio del 2009 Re: tapa medidor de aceite en el dti Hola tengo una gran duda(al menos para mi) le cambie el aceite y el filtro mas filtro de gas oil,le pusieron 5 litros al megane,y me dijo el del lubricentro(despues medilo en frio),pero que casualidad no puedo sacar la tapa!!! pregunta???? soy un boludon con auto nuevo y no se sacar la tapa del aceite?? o el craneo que me cambio el aceite la puso torcida y no hay quien la saque(me recague haciendo fuerza y ni se mueve) oh se saca de alguna forma magica que desconzco???.....AYUDAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. GRACIAS Y SALUDOS..JORGE En mi vehiculo que tiene tu mismo motor se gira media vuelta la tapa amarilla y se retira suavemente hacia arriba sin ninguna dificultad.Me parece que no hay forma de trabar la varilla en el conducto. suerte Citar
Guille1.9dTi Publicado 22 de Junio del 2009 Publicado 22 de Junio del 2009 Re: tapa medidor de aceite en el dti Girala en sentido contrario a las agujas del reloj hasta q no le quede rosca... sale sola... es como un tornillo Creo q seria imposible q la meta torcida por la rosca... Contanos como te fue... Citar
hjrodriguez64 Publicado 22 de Junio del 2009 Autor Publicado 22 de Junio del 2009 Re: tapa medidor de aceite en el dti Gracias a todos por la ayuda,principalmente a GUILLE 1..9...Excelente lo de las agujas del reloj!! señores queda definido,problema solucionado y obviamente soy un BOLUDON CON AUTO NUEVO!1 GRACIAS A TODOS,SALUDOS JORGE Citar
Guille1.9dTi Publicado 22 de Junio del 2009 Publicado 22 de Junio del 2009 Re: tapa medidor de aceite en el dti Gracias a todos por la ayuda,principalmente a GUILLE 1..9...Excelente lo de las agujas del reloj!! señores queda definido,problema solucionado y obviamente soy un BOLUDON CON AUTO NUEVO!1 GRACIAS A TODOS,SALUDOS JORGE No te preocupes Jorge, me paso exactamente lo mismo con la varilla del aceite cuando compre el auto... venia de un Duna y un Siena q la varilla se sacaba tirando para arriba... y le tuve q buscar la vuelta, precisamente.. Saludos Citar
gorradecuero Publicado 23 de Febrero del 2012 Publicado 23 de Febrero del 2012 Re: tapa medidor de aceite en el dti hola disculpame que te moleste,te hago una consulta,tengo un dti rxe modelo 2000.rojo igual que el tuyo ( va,no con esa facha,pero parecido) la pregunta es,tengo un problema con la varilla d aceite que viene con la tapa incorporada, no hay forma de hacer rosca no enrosca nunca,por eso te quiero preguntar si lleva una goma o algo asi que haga tope, compré una varilla nueva y no hay caso por eso la pregunta,,te agradezco mucho Citar
