Buenas gente del club. les comento que cuando compre el auto este estaba flojo de bujes de las parrillas de suspension. Lo note porque ambas ruedas se movian un poco al frenar o tan solo al hacerle fuerza con el pie. La cosa es que le cambie las parrilas de suspension y el auto sigue teniendo un golpe adelante. Las rotulas por lo que vi estan buenas. Recuerdo haber apretado todo bien fuerte. Ademas el auto por ahi como que tiende a ir para cualquier lado mientras vas andando de lo mas bien. Necesito sugerencias, ideas, consejos, etc, sobre estos problemas y sus posibles soluciones. Muchas gracias por la buena onda. Saludos
Editado por walter58
Tema movido de sección
Re: Golpeteo en el tren delantero
Controlaste los bujes de barra estabilizadora? Las rotulas tambien podrian ser...
Revisa si no tienen juego los precaps y la cremallera de dirección. A mi me empezo a estar inestable y a golper en determinados momentos, apunte que era un precap. Hoy revise para mi sorpresa tengo desgaste en la cremallera de dirección ahi nomás averigue me sale 1800 mangos la reparación con garantia de 6 meses. Saludos
Revise los precaps y no tiene juego practicamente. Tmb le cambie los bujes externos de la barra estabilizadora ademas de todo lo que les comente antes. Un poco mejoro el auto, pero sigue medio inestable. Voy a probar comprando rotulas nuevas a ver que onda.
mmmmmm... podria ser la dir hidraulica.... q cagada si es eso porque es saladito reparar eso!
Roguemos a que no sea nada grave, aunque la hidraulica anda goya y no pierde aceite la caja. Me queda pensar en las cazoletas o en los extremos, que se yo. Voy a revisar todo de vuelta y les cuento.
Ahora cambie los bujes internos de la barra y mejoro un poquito mas el auto. pero me sigue golpeando cuando trabaja la suspension. Un amigo mecanico me dijo que puede, aunque es medio raro segun el, que se hayan aflojados las cunas. Yo solo espero que mi diagnostico haya sido malo y sean o los extremos o los precaps, algo no tan caro, ja. Saludos
Mauricio, la cuna de motor lleva bujes, uno de cada lado en la parte trasera de la cuna y va sujetado a la carroceria por bulones, y en la parte delantera de la cuna va directamente abulonado. Ojala que no sean esos bujes, porque desmontar la cuna es un lindo dolor de eggs. Saludos
Gustavo, parece que te persigo, para los bujes no es necesario sacar la cuna, solo soltarla de atrás, y si no se cuenta con la herramienta, con dos caños de diferente medida, 2 arandelas y un tornillo con tuerca de 12 mm (de acero) se pueden cambiar.
Maestro! Como diempre la justa walter58
Enviado desde mi LG-P778 usando Tapatalk 4
Walter no hay ningun problema, al contrario, uno aporta hasta donde puede, tuve un tio que tenia taller mecanico, trabaje con el un tiempo, pero no me gustaba demasiado, me dedique a otra cosa pero algo recuerdo jejejejejejeje
Les comento que tambien cambie los extremos de direccion. Mejoro un poco pero sigue golpeando. Lo que si note cuando saque los extremos es que los precaps cayeron muy de golpe y bastante abajo, como que se desmoronaron, y ademas se pueden girar tranquilamente con la mano. Me fijare por ahi los bunes esos de la cuna y si son.. bueno, a cambiarlos, nada es imposible
