Service 60 Mil Km + Correa Y Tensores + Bomba? [Resuelto]
Re: Service 60 Mil Km + Correa Y Tensores + Bomba?
Hola gente alguien sabe si el f4r tambien trae la bomba de agua en la distribucion ?
Ariel, la bomba esta afuera de la distribución en ese motor.
Hasta donde sé, el K4M es el único que trae la bomba de agua dentro de la distribución.
Yo tuve un K4M y cuando tuve que cambiar correa el mecanico me dijo (antes de abrir) lo mismo que dice cata en un post anterior, el tema es que si vas a tener que cambiar todo por prevenciòn terminas cambiando piezas que tienen mí s durabilidad. así¬ que es todo un tema, les cuento que yo al final le terminè cambiando la bomba de agua tambien. :nose:
estoy en la misma... con menos kms pero por la edad tambien tengo que cambiar bujias y correas y tensores. No creo que cambie la bomba, espero que aguante un rato mas y veo si le puedo poner unas cubiertas decentes. Que bujias me recomiendan?
Hola a todos; siempre cambie la bomba cuando cambie la correa y este ultimo cambio la bomba me duro 20000 km. se trabo y rompi correa , y tuve q reparar la tapa ya q se torcieron las valvulas de escape las 8 y en R minuto me dijeron q los engranajes de los arbol de levas se cambian a los 120000 O 180000km. gaste 3500$ ya no en Rminuto si no en un taller particular , saludos .HUGO :chau::chau::chau:
Yo muchachos no cambie ni bomba y tampoco los tensores.... :no no: solo correa a los 60.000; si bien las piezas no tienen km (74.500) si tienen tiempo (11 años); esto no lo comento como un ejemplo a seguir, solo para compartir mi experiencia con este tema que hasta ahora todo va ok :nose: , gracias a Dios. :please:
No, esta afuera. Yo la acabo de reemplazar.
yo le tengo q hacer la distribucion tmb y me dijo el mecanico q seguramente se le tenia q cambiar la poli v y la bomba de agua
esto es asi?
por las dudas les digo.. el auto es 2001 y tiene 100000 km
por mano de obra por todo me cobra $600. A esto le sumo $475 del kit de distrib. Pero la bomba de agua y la poli v cuanto salen??
espero su respuesta. Saludos
esto es asi?
esto es asi?
La bomba original debe andar alrededor de $300 / $400. Un consejo: Fijate que el kit de distribucion sea original, por lo menos que la marca de la correa sea la original o Gates
esto es asi?
buenas....estoy en eso tmb..tengo una coupe..mi mecanico no me advirtio respecto a la bomba de agua. Si en el caso de los tensores y retenes,seria el segundo cambio de correa y el auto tiene a lo sumo 130mil. Nunca jodio el motor ...pero mejor prevenir q.....
Re: Service 60 Mil Km + Correa Y Tensores + Bomba? [Resuelto]
Muchachos, ayer le hice el service con los respectivos cambios y me pasaron una ganga, $ 3.150,00. Al final, cuando lo fui a retirar, me dijeron que le tuvieron que cambiar también un botador que estaba empezando a dejar perder aceite, así que se fue a $ 3.232,14. Me hacían 12% de descuento si pagaba en efectivo, 10% de descuento si pagaba con tarjeta de débito y 6% de descuento con tarjeta de crédito hasta 6 cuotas. Me pregunto entonces qué tenía que hacer para no tener ningún descuento, jaja.
Me dieron un poco de líquido refrigerante y me dijeron que hoy a la mañana, con el motor frío, le llene hasta el máximo porque seguro iba a bajar un poco el nivel desde ayer hasta hoy.
Saludos...
Saludos...
