Saludos foreros, la siguiente es para manifestar una falla que presenta mi megane classic 2002. El vehiculo encendia perfectamente y sin problemas, lo lleve a un taller para pintarlo completo. Al retirar el vehiculo, no quise encender. Pasas la llave enciende el tablero normalmente pero no enciende como si estuviese ahogado. O enciende y se siente inestabilidad en el motor. Cambia la pila de la bomba de gasolina. Coloque bujias nuevas, cambie bobinas en las bujias, Coloque sensor map, y cambie la balbula de minimo IAC.
Ya no se que probar no enciende el vehiculo. Llega combustible a los inyectores con presion, se verifico filtro de gasolina y hay presion. Que me recomiendan q deba hacer,
Gracias de Antemano
Gracias de Antemano
Re: Problema de encendido
Hola , tendrias que llevarlo a que le hagan un diagnostico con una computadora , para ver el tipo de falla que pueda tener . O repasar vos , todas las cosas que fueron tocando los pintores , para ver que no este nada suelto .
Gracias de Antemano
En vista de tanto probar, se consiguio la solucion en parte. En efecto es un problema electrico. Cuando encendia el carro y lo acelera todo bien , pero inmediatamente al cerrar las puertas empezaba la falla al punto de apagarse el vehiculo, se desactivo los pulsadores de las puertas delanteras y no se volvio a apagar. Lo que si veo q aun persiste la inestebilidad que si fuese problema de bujias, Las bobinas entan bien las 4.
Me pregunto, a que se debe la falla que al cerrar las puertas se apague el vehiculo. (El vehiculo no tiene corta corriente)???
No tiene una alarma colocada fuera de fabrica ?
Si tiene alarma pero fue desistalada para evitar cualquier problema que ella genere.
  • 3 semanas más tarde...
Saludos amigos, Persiste aun la falla, despues de tanto probar, el dia de hoy me di cuenta que un inyector no me esta funcionando es decir , quito el conector de corriente de ese inyector y persiste la falla, intercambie el inyector y persiste la falla. (El inyector esta en buen estado), prove si tenia corrriente el conector del inyector y si le llega. En resumen , el inyector esta bueno, el conector tiene corriente, pero no me funciona dicho inyector, no se q mas puedo probar.!!!!
Si en el mismo ya que pruebo otro inyector y otra bobina en ese cilindro y sigue la falla
Verifica en la ficha del cilindro que falla, que llegue corriente y pulso , si esta bien, vas a tener que tomar compresión, en ese cilindro, para verificar válvulas.
Gracias por responder walter, disculpa como se hace para verificar ficha del cilindro que falla, y como pruebo que llegue corriente y pulso ??, disculpa mi innorancia..
Con un tester, en uno de los terminales te tiene que marcar 12,volt, y con una punta de pruebas, en el otro terminal te tiene que marcar los pulsos.
