yolanka Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 hola gente linda!!! tengo un megane pack plus 16 val 2007, ayer lo saque del garage y cuando fui a salir me encuentro con q no anda ninguna luz del tablero y todos los marcadores de combustible, velocimetro odometro y temperatura no funcionan, hoy lo lleve al electricista y me dijo q el problema no es electrico, q m recomiendan? siendo q hoy es sabado y nadie atiende por la tarde? puedo seguir andando normalmente?? gracias por el aguante y espero una respuesta, gracias!!! Citar
yolanka Publicado 17 de Agosto del 2013 Autor Publicado 17 de Agosto del 2013 hola gente linda!!! tengo un megane pack plus 16 val 2007, ayer lo saque del garage y cuando fui a salir me encuentro con q no anda ninguna luz del tablero y todos los marcadores de combustible, velocimetro odometro y temperatura no funcionan, hoy lo lleve al electricista y me dijo q el problema no es electrico, q m recomiendan? siendo q hoy es sabado y nadie atiende por la tarde? puedo seguir andando normalmente?? gracias por el aguante y espero una respuesta, gracias!!! Citar
walter58 Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: No funciona el tablero yolanka , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidases una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D. Controlaste los fusibles. Citar
gusgabriel Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: No funciona el tablero Hola Nestor, tuve tu mismo problema como 3 veces, que se muere el tablero, solo queda funcionando la pantallita cuenta KM. Se soluciono solo, apagando y volviendo a encender el auto. En mi caso no creo que sea tema fusibles porque la pantallita cuenta KM tendria que haber muerto tambien. Fijate si la pantallita te quedo encendida, apaga y volve a encender el auto, sino desconecta un borne de la bateria y proba. Son los misterios de la electronica. Los hicieron muy "maricones" a los autos de hoy, demasiada electronica no se para que. Saludos Citar
walter58 Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: No funciona el tablero ......... no anda ninguna luz del tablero y todos los marcadores de combustible, velocimetro odometro y temperatura no funcionan....!!! Gustavo, el odometro, forma parte del display del block de instrumentos. Citar
gusgabriel Publicado 17 de Agosto del 2013 Publicado 17 de Agosto del 2013 Re: No funciona el tablero Gustavo, el odometro, forma parte del display del block de instrumentos. Walter, ahora que estoy haciendo memoria, me parece que el odometro tambien se me apago, me parece que todo el tablero murio. Hace poco le cambie los led por blancos frios y me hizo una laguna. De lo que si afirmo, que volvio solo a la normalidad, apagando y volviendo a encender el auto, cual es la falla no lo se, nunca lo hice revisar, en el manual no le vi que tenga un fusible dedicado al tablero, si no le revive solo, va a tener que empezar a chusmear los fusibles en principio. Saludos Citar
yolanka Publicado 18 de Agosto del 2013 Autor Publicado 18 de Agosto del 2013 Re: No funciona el tablero si, ya los controloe y estan todos bien, puede ser alguno de los dos relay de tablero? gracias walter58 Citar
yolanka Publicado 18 de Agosto del 2013 Autor Publicado 18 de Agosto del 2013 Re: No funciona el tablero hola gusgabriel mucho gusto !! tambien no me funciona la pantallita, pero voy a hacer lo q me decis, y muchas gracias por tu ayuda Citar
leonardosequeira Publicado 18 de Septiembre del 2013 Publicado 18 de Septiembre del 2013 Re: No funciona el tablero A mi me ha pasado varias veces también y apagando y prendiendo se me ha solucionado. Una sola vez esto no sirvió a lo que desconecte el borne de la batería y ahí si volvió a funcionar. Citar
tanodel70 Publicado 1 de Julio del 2014 Publicado 1 de Julio del 2014 Re: No funciona el tablero Hola a todos, no soy de escribirles mucho pero esta vez es para AGRADECER y confirmar una sugerencia de leonardosequeira, a mi hoy x la mañana se me murió el tablero, durante el día como estaba trabajando lo único q pude hacer era buscar la falla en el foro, y al llegar a casa hice cada una de las sugenrencias: miré los fusibles debajo del tablero, los q están en el borde del motor y nada hasta q leí lo del BORNE y eso hice. BINGO!!!! funciona todo nuevamente. X eso confirmo q en mi caso, la falla se fue al desconectar el borne. GRACIAS:chau: 1 Citar
