piru_megane Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Hola muchachos, recién fui con el auto al super y andaba estupendo a la vuelta cuando lo iba a guardar, empieza a temblar todo y andar en 3 cilindros ¿Y ahora que puede ser? No pongo en duda de que el Megane 2 sea un mal auto pero este ya me provoca algunos dolores de cabeza en los 3 años que ya lo tengo, tiene 100.000 kms. recién cumplidos, y al final cada ingreso siempre se lo lleva el auto. ¿Qué podrá ser esto ahora? Saludos Piru Citar
piru_megane Publicado 20 de Agosto del 2013 Autor Publicado 20 de Agosto del 2013 Hola muchachos, recién fui con el auto al super y andaba estupendo a la vuelta cuando lo iba a guardar, empieza a temblar todo y andar en 3 cilindros ¿Y ahora que puede ser? No pongo en duda de que el Megane 2 sea un mal auto pero este ya me provoca algunos dolores de cabeza en los 3 años que ya lo tengo, tiene 100.000 kms. recién cumplidos, y al final cada ingreso siempre se lo lleva el auto. ¿Qué podrá ser esto ahora? Saludos Piru Citar
Charly7dln Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: En 3 cilindros Alguna bujia, bobina??? 1 Citar
piru_megane Publicado 20 de Agosto del 2013 Autor Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: En 3 cilindros Charly, lo que se es que hay dos bobinas que hace poco fueron cambiadas pero por error mio porque mojé el motor para lavarlo y se quemaron dos bobinas y andaba igual que ahora. No le ha entrado agua el motor. Citar
Charly7dln Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: En 3 cilindros Si hay 2 bobinas, es porque es una para 2 cilindros. Descartaria entonces las bobinas... Habria que mirar cables y/o bujias... Se nota que de naftero no entiendo un cuerno??? Regulando te produce la falla? Si es asi desenchufaria cilindro por cilindro hasta identificar cual es el que falla. 1 Citar
walter58 Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: En 3 cilindros El K4m, lleva una bobina por cilindro, y puede dejar de funciona en cualquier momento y sin previo aviso. 1 Citar
Charly7dln Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: En 3 cilindros Entonces volveria a incluir a las bobinas!!! 1 Citar
luchomegan Publicado 20 de Agosto del 2013 Publicado 20 de Agosto del 2013 Re: En 3 cilindros para mi piru es una bobina sin mayor dolor de cabeza testea cual es la reemplazamos y el mega sigue andando comenta si lo pudistes solucionar pregunta le cambiastes las bujías es el secreto de qe el k4m no te qeme las bobinas las bujías cada 15.000km y 0 problema suerte 1 Citar
piru_megane Publicado 26 de Agosto del 2013 Autor Publicado 26 de Agosto del 2013 Re: En 3 cilindros Muchachos, ya está solucionado, se había quemado una bobina, el anterior mecánico cometió el error de cambiar solo las dos de las que se habían roto en vez de cambiar todas, como dos están relativamente nuevas decidí cambiar las dos por las cuales faltaban cambiar. Muchas gracias y por favor si algún moderador ve esto lo puede poner como solucionado. De a poco me voy volviendo a encariñar del auto a medida que voy volviendo a tenerlo bien. Saludos Piru 1 Citar
walter58 Publicado 28 de Agosto del 2013 Publicado 28 de Agosto del 2013 Re: En 3 cilindros Tema solucionado. 1 Citar
piru_megane Publicado 29 de Agosto del 2013 Autor Publicado 29 de Agosto del 2013 Re: En 3 cilindros Gracias Walter Citar
morale Publicado 21 de Octubre del 2013 Publicado 21 de Octubre del 2013 Re: En 3 cilindros Voy añadir algo que puede ser útil. Yo lo compre de 2ª mano y cuando le pisaba en 5 velocidad solo iba a 120km/h y revolucionado. El mecanico me dice que eso es normal porque me había acostumbrado al otro megan 1.9 dti que tuve. No le di importancia, pero a los 6 meses empieza a botar el motor y se enciende el piloto de problema de motor. Lo llevo a otro mecanico y me cambia una de las 4 bobinas que estaba mal (marca bosh poque las de renault dan problemas), lo pruebo y ya se soluciono todo le piso en 5 y va menos revolucionado y pilla los .... (me acojone de pisarle del todo). En definitiva solucionado como piru. Citar
