CarlosAlbertoC Publicado 21 de Agosto del 2013 Publicado 21 de Agosto del 2013 Hola a todos. Quisiera saber si alguien cambio el reproductor de Cd/radio del Megane por otro modelo y que tenga salida al comando satelital en el volante (original). Que modelo es el equipo. Yo lo quiero hacer porque no lee bien los cd, me coentaron que es el lector, pero ademas raya los discos, lo revise y no roza por ningún lado, por eso es que me gustaria cambiarlo. Como puedo comunicarme con Renaul para ver si a ellos le puedo comprar el mismo modelo y no cambia nada el frente y las prestaciones. Gracias a todos. Carlos Citar
CarlosAlbertoC Publicado 21 de Agosto del 2013 Autor Publicado 21 de Agosto del 2013 Hola a todos. Quisiera saber si alguien cambio el reproductor de Cd/radio del Megane por otro modelo y que tenga salida al comando satelital en el volante (original). Que modelo es el equipo. Yo lo quiero hacer porque no lee bien los cd, me coentaron que es el lector, pero ademas raya los discos, lo revise y no roza por ningún lado, por eso es que me gustaria cambiarlo. Como puedo comunicarme con Renaul para ver si a ellos le puedo comprar el mismo modelo y no cambia nada el frente y las prestaciones. Gracias a todos. Carlos Citar
guilleagarcia Publicado 21 de Agosto del 2013 Publicado 21 de Agosto del 2013 Re: Cambio de Reproductor de Audio Megane hola Carlos, desde mi ignorancia en el tema audio, escuche en una oportunidad y después vi el megaII de mi hermano funcionar el comando satelial con un equipo pionner, tengo entendido que se coloca como un decodificador en el equipo que hace la conexión al comando satelital vía cables obvio jaja, dejame que te averiguo bien y te digo como es.. abrazos Citar
CarlosAlbertoC Publicado 21 de Agosto del 2013 Autor Publicado 21 de Agosto del 2013 Re: Cambio de Reproductor de Audio Megane Hola, guilleagarcia, te agradezco tu pronta respuesta, me quedo a la espera de los datos que me puedas conseguir y si sabes en donde lo consiguió. Gracias nuevamente Citar
hcarrizo Publicado 25 de Agosto del 2013 Publicado 25 de Agosto del 2013 Re: Cambio de Reproductor de Audio Megane Hola Carlos, te cuento que yo hace un tiempo averigué para hacer esto que querés vos, a traves de ML, y es mejor siempre consultar a traves de ellos sobre cual es el stereo que mejor va, en su momento me ofrecieron un Pionner, y también un modulo para comando satelital, que parecian confiables , ya que vienen para todos los modelos de auto Yo todavía no lo hice, pero parecen confiables , te recomiendo que preguntes, también te lo envian con instructivo para que lo hagas vos mismo Citar
alex-ag Publicado 25 de Agosto del 2013 Publicado 25 de Agosto del 2013 Re: Cambio de Reproductor de Audio Megane Cualquier HU(Radio, estéreo, etc) que tenga la entrada W/R se le puede adaptar, usando una interfase, el comando original del auto. Lo que no se puede es que la info de la radio la muestre el display del auto porque se pasa a ver en el HU. Citar
luichi Publicado 1 de Septiembre del 2013 Publicado 1 de Septiembre del 2013 Re: Cambio de Reproductor de Audio Megane Hola yo tengo un pionner y le coloque una interface (modulito que tiene todos los pines tipo original de los cables), con respecto al display central se lee la hora, la temperatura exterior, y la palabra renault, no asi la frecuencia y los numeros de los temas, con respecto al comando nunca tuve ningun problema y funciona muy bien. lo tengo conectado desde hace dos años. Si tengo un tiempo lo desarmo y le saco algunas fotos y las subo.(no se si te puedo decir en el foro cuanto lo pague, pero no es barato). Citar
Chopper Publicado 16 de Noviembre del 2013 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Re: Cambio de Reproductor de Audio Megane Hola yo tengo un pionner y le coloque una interface (modulito que tiene todos los pines tipo original de los cables), con respecto al display central se lee la hora, la temperatura exterior, y la palabra renault, no asi la frecuencia y los numeros de los temas, con respecto al comando nunca tuve ningun problema y funciona muy bien. lo tengo conectado desde hace dos años. Si tengo un tiempo lo desarmo y le saco algunas fotos y las subo.(no se si te puedo decir en el foro cuanto lo pague, pero no es barato). Buenas gente, creo que somos varios con la misma idea de cambiar el stereo sin perder nada original del auto.... me gustaria que los que ya tienen hecha la modificacion ademas de contar que conservan y que pierden, los modelos de modulos que utilizaron y el modelo de stereo que instalaron... digo esto porque me ofrecieron varios de diferentes precios y obviamente deben tener alguna que otra diferencia... muchas gracias y saludos a todos! Citar
Mats_ Publicado 16 de Noviembre del 2013 Publicado 16 de Noviembre del 2013 Re: Cambio de Reproductor de Audio Megane Mira, yo tiempo antes de vender el M2 le coloque un estereo Boss con pantalla, pese a que no era Pionner consegui la interfaz, no perdes casi nada, y si le pones un Pionner con la interfaz adecuada va a funcionar el comando al volante normalmente. Citar
javert Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Cambio de Reproductor de Audio Megane Hola Carlos. Te cuento que a mi Mega le puse un estéreo Sony MEX-BT3150U que trae reproductor de CD además de entrada auxiliar, puerto USB y Bluetooth (muy útil para atender llamadas telefónicas y que salga el audio por los parlantes del auto). Además le compré una interfaz que permite conservar el control del comando satelital, que sigue funcionando perfectamente, y permite realizar la instalación sin cortar ningún cable, se hace todo conectando fichas, de forma tal que si querés volver al estéreo original puedas hacerlo sin problema. Entre ambas cosas se me fueron algo de 1900 pesos (1300 del estéreo y 600 de la interfaz) para que te des una idea. Citar
Teto1584733582 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Publicado 26 de Noviembre del 2013 Re: Cambio de Reproductor de Audio Megane Buenas gente, creo que somos varios con la misma idea de cambiar el stereo sin perder nada original del auto.... me gustaria que los que ya tienen hecha la modificacion ademas de contar que conservan y que pierden, los modelos de modulos que utilizaron y el modelo de stereo que instalaron... digo esto porque me ofrecieron varios de diferentes precios y obviamente deben tener alguna que otra diferencia... muchas gracias y saludos a todos! En mi caso para no perder nada original del auto le instale lo siguiente http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/28706-al-fin-mp3-en-el-megane-ii.html No es lo mismo q un stereo sony o pioneer, pero tiene entrada USB, tarjeta SD y conexion AUX sin perder el comando satelital ni la info de la pantalla Saludos.....Teto Citar
